Stary 31-03-2013, 00:00   #1
Fiiiiilemon
Avatar Fiiiiilemon
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-02-2013
Model: Ford Modeo mk II liftback
Silnik: 1.8 16v + LPG/Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie Piszcząca pompa wspomagania
Mam taki problem jak zapalam samochód i na zimnym silniku piszczy mi Pompa wspomagania , potem jak poruszam kierownicą to przestaję piszczeć. Jaka moze być usterka tego pomóżcie
Fiiiiilemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 07:27   #2
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Domyślnie Odp: Piszcząca pompa wspomagania
Sprawdzałeś poziom płynu w zbiorniczku?
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 09:00   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Fiiiiilemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien, że piszczy pompa wspomagania a nie pasek ją napędzający?
Stary 01-04-2013, 09:48   #4
Fiiiiilemon
Avatar Fiiiiilemon
Imię: Kamil
Rocznik: 1998
Postów: 15
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
płyn jest , i dziwi mnie to ze kierownika ciężko chodzi
darmodzej Jesteś pewien, że piszczy pompa wspomagania a nie pasek ją napędzający?
właśnie ze nie jest to pasek
Ostatnio edytowane przez Fiiiiilemon ; 01-04-2013 o 10:05
Stary 01-04-2013, 12:16   #5
marekb990
Avatar marekb990
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Kierownica ciężko chodzi bo pasek się ślizga i nawet niekoniecznie musi piszczeć. Wymień pasek wraz z płynem i zobaczysz różnicę. Sam wiem to po sobie.
marekb990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 14:06   #6
Fiiiiilemon
Avatar Fiiiiilemon
Imię: Kamil
Rocznik: 1998
Postów: 15
Spróbuje tak zrobić ale wcześniej zaglądnę do łożyska ale to już będę się bawił jak już śnieg ustąpi
Stary 01-04-2013, 16:18   #7
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, po odpaleniu zimnego silnika, psiknij "Plakiem" w okolicę paska napędzającego pompę, jeśli pisk ucichnie, to winowajca zdiagnozowany. Oczywiście wymiana płynu też nie zaszkodzi, chyba, że jest "malinowy".
Emmm
Stary 01-04-2013, 18:17   #8
Fiiiiilemon
Avatar Fiiiiilemon
Imię: Kamil
Rocznik: 1998
Postów: 15
dawno zaglądałem do płynu pasowało by popatrzeć i zrobić Wiosenne porządki
Stary 05-04-2013, 10:05   #9
arek9238
Imię: Arek
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: mondeo Mk2
Silnik: 1.8 16V+LPG
Rocznik: 1998
Tak jak Koledzy wyżej piszą to prawdopodobnie wina paska... miałem to u siebie... luźny pasek a z rana pompie jest ciężko ruszyć bo jest olej gęsty i przez to wrzeszczy jak opętanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba że może Ci magiel się sączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arek9238 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
