Stary 31-03-2013, 12:30   #1
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Domyślnie Jak dobrać PCM do swojego samochodu?
chciałem w ramach testu podmienić mój pcm na inny i sprawdzić jak działa.
W związku z tym, chciałbym się upewnić, czy mogę wziąć pierwszy lepszy od mojego auta i kierować się tylko tym, żeby miał takie same parametry silnika, i do tego kluczyk z immo, czy też muszę zwracać uwagę na numery na sterowniku.
Chodzi o benzynę 1.8 125KM.
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 13:27   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Jak dobrać PCM do swojego samochodu?
Podaj nr FINIS tego co masz, a wrzucę Ci screeny z Microcata co byś mógł podpasować.
Stary 31-03-2013, 13:46   #3
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Niestety nie mam, bo mój pcm siedzi cały czas w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to jest numer tego, co chcę kupić : 3S7A-12A650-LA
Czyli nie każdy pcm podejdzie mimo takich samych parametrów silnika?
Stary 31-03-2013, 14:19   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Wg Microcata mam coś takiego. To chyba chodzi o moduł ECC.
Stary 31-03-2013, 14:46   #5
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Zastanawia mnie co to znaczy ten moduł LBO - bo w jednych jest 110, w innych 112 czy 140.
Ostatnio edytowane przez martinez07 ; 31-03-2013 o 16:03
Stary 06-04-2013, 10:11   #6
Skysailor
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
12345mario, a możesz sprawdzić to samo dla mnie:
[mk4] SID206 5WS40709C- T
7G91-12A650 AKC
SAKC
J38AC
Nie jestem pewien które z tych numerów są istotne. Podobno tylko SID206 i 7G91-12A650 i wystarczy ich zgodność, ale muszę się upewnić. Chodzi o zgodność, która pozwoli na sklonowanie EEPROMu.
Skysailor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 14:44   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Skysailor podaj VIN to poszperamy w Microcat-ie.
Stary 10-04-2013, 22:26   #8
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Jestem po wymianie pcm.
Sprawdzałem dwa, oba miały numery rozpoczynające się od 1S7F-12A650, czyli tak jak mój.
Bez problemu odpalał na obu, warunek - musiała być przełożona pestka z immo.
Stary 11-04-2013, 09:00   #9
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Jak dobrać PCM do swojego samochodu?
Co to jest "pestka z immo"?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 11:04   #10
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
W kluczyku znajduje się transponder z zakodowanym sygnałem immo - trzeba go przełożyć, żeby uruchomić auto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
