Stary 31-03-2013, 18:06   #1
mmw
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: Galaxy V6 Ghia
Silnik: 2.8 automat LPG
Postów: 63
Domyślnie Wibracje od strony silnika i skrzynie biegów
Walczę od jakiegoś czasu z pewnym nietypowym problemem. Mam Galaxy V6 2001 rok, skrzynia automatyczna 5 biegów.
W trakcie powrotu z Niemiec, gdy ciągnąłem lawetę z samochodem, pojawiły się wibracje przy przyśpieszaniu. Myślałem, że skrzynia kończy żywot. Ostrożnie, bardzo delikatnie przyśpieszając, dotarłem do Łodzi. Po odpięciu lawety okazało się, że skrzynia chodzi dobrze, wibracje są minimalne, generalnie nic strasznego.
Mój znajomy mechanik przejechał się ze mną i pierwszy wniosek - przeguby wewnętrzne. Objawy były typowe, więc kupiłem półosie nówki i wymieniliśmy. Prawy przegub wewnętrzny był mocno zmęczony z luzami więc wyglądało, że to to. O dziwo problem nie zniknął. Niestety dopiero po wymianie półosi zauważyliśmy, ze problem występuje również na postoju. Gdy na parkingu albo neutralu dodaje się gazu, to mniej więcej pomiędzy 1600 a 1800 obr/min czuć te wibracje.
Na podnośniku było widać, że całe drgania idą od strony skrzyni biegów. Wniosek - sprzęgło hydrokinetyczne. Kupiłem drugie, wymieniliśmy i... problem nie zniknął.
Mechanik podejrzewa teraz, że może coś jest niehalo z wałem korbowym, bo za bardzo nie ma już pomysłu co to. Tam już nie ma za wiele rzeczy, które mogą mieć wpływ na takie objawy.
Najzabawniejsze jest to, że samochód ma moc, chodzi dobrze, skrzynia chodzi idealnie, wszystko pozornie bez problemów, poza właśnie wibracjami przy pewnych obrotach silnika. Są one tym silniejsze im większe jest obciążenie silnika czyli przy mocnym podjeździe pod górę, podczepionej przyczepie itd.
Przekopałem cały net i nikt takiego problemu nie miał. Od kiedy problem się pojawił zrobiłem już kilka tysięcy km i nic się nie pogarsza, poza drganiami, samochód pracuje zupełnie w porządku. Niestety całe nieszczęście pojawiło się gdy już zacząłem sprzedawać ten samochód i przez te komplikację musiałem się wstrzymać, bo nie wcisnę komuś takiej kaszany. Nawet jak nie odczuje tego podczas jazdy próbnej, to po prostu nie mam ochoty kogoś oszukiwać.
Ktoś ma jakiś pomysł?
mmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 19:18   #2
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
Domyślnie Odp: Wibracje od strony silnika i skrzynie biegów
witam a wszystkie poduszki od silnika i skrzyni biegow sprawdziles
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 19:23   #3
mmw
Postów: 63
Uważasz kolego, że podjęto decyzję o wyjmowaniu skrzyni biegów, a w tym aucie to masa roboty, bez sprawdzenia tak oczywistych rzeczy jak poduszki??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2013, 20:48   #4
jblack
Avatar jblack
Postów: 384
moze sa padniete a wygladaja dobrze dopiero pod obciazeniem zachowuja sie calkiem inaczej ale jak takimadry jestes to baw sie dalej
Stary 31-03-2013, 20:56   #5
mmw
Postów: 63
Nie chodzi o bycie mądrym ale takie rady nie są mi potrzebne bo są oczywiste. Tak samo jak rady z innego forum żebym sprawdził podporę półosi (oczywiście o poduszkach też była mowa, bo jakże inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) mimo, że pisałem o tym, że objawy występują również na postoju.
Liczę, że napisze ktoś kto faktycznie ma dobry pomysł albo miał podobny problem.
Stary 31-03-2013, 21:03   #6
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
pomysł taki , że automatem nie ciąga się lawetę, a jak już to koniecznie musisz mieć chłodnice oleju skrzyni biegów i w trybie do 4-ki - do przełożenia bezpośredniego jechać lub jeśli jest specjalny tryb [pracy skrzyni np. "Load".
W przeciwnym wypadku ugotujesz skrzynię.
Nie wiem czy to ma związek z wibracjami w aucie - może mieć.
Jakieś niewyważenie masz, skoro na postoju czuć to. Wał - nie sądzę.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 21:24   #7
Arolahti
Zarejestrowany: 19-01-2006
Model: Ford Escort MKVII / Ford Galaxy MK2 Ghia automat
Silnik: 1.8 16V / 2.8 V6
Rocznik: 1995 / 2001
Postów: 127
witam
U mnie trochę podobnie zaczęło sie nie dawno dziać tzn podczas przyspieszania w przedziale 2000 a 2500 rpm czuć takie delikatne wibracje i to przeważnie na 4 biegu... i zupełnie podobnie jak u Ciebie wszystko posprawdzane typu poduszki, półosie (prawa wymieniona). Zostało mi jeszcze spr olej w Asb ale to pewnie nie to. Po wielu przemyśleniach z moim mechanikiem została mi jeszcze próba wymiany sterownika skrzyni biegów (komputera). Już raz go wymieniałem z 2 lata temu i znowu cos chyba z nim nie halo...
Może u Ciebie też coś jest nie tak z tym komputerem. A w jakim przedziale obrotów jest odczuwalne w Twoim aucie?
A po tym jak podpiąłeś napięcie (po wyjmowaniu skrzyni) następuje "uczenie się" skrzyni biegów i było tak samo z tymi drganiami?
Arolahti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 23:05   #8
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Witam, miałem podobne objawy przed rokiem w moim A6 2007.Drgania podczas jazdy i na postoju. Diagnoza - padnięta skrzynia biegów (automat). Powód? W zespolonej chłodnicy płynu chłodzącego i oleju skrzyni nieszczelność. Płyn poszedł do skrzyni. Zadziałał jak papier ścierny i zgnębił wnętrze skrzyni. Wynik - połowa skrzyni nowe części i nowa chłodnica. Rezultat - 4,5 tyś złotych.
Może pomogłem?
Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 05:19   #9
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Nooo...w jednym fordzie...
Zawór EGR mimo że niby działał, ale pewnie co ja tam wiem...
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 08:41   #10
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest tylko wymiennik ciepła.
dogrzewa olej ciepłym płynem i odbiera ciepło od przegrzanego oleju, ale niestety mało skutecznie aby zapewnić skrzyni optymalną temp. oleju.
Zauważ, że płyn chłodzący ma temp około 90 stopni, więc ile ciepła on może odebrać ze skrzyni.
W celu zapewnienia prawidłowej pracy i długiej żywotności skrzyni, stosować należy zewnętrzną chłodnicę oleju (montowana przez chłodnicą cieczy).
Schłodzenie skrzyni biegów o 10 stopni może wydłużyć okres eksploatacji 2-krotnie.
9 z 10-ciu uszkodzeń skrzyni wynika z powodu usmażenia jej gorącym olejem.
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 01-04-2013 o 11:48 Powód: zmiana konstrukcji logicznej zdania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
