Stary 01-04-2013, 13:59   #1
m-tim
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 96
Domyślnie Pompa wtryskowa
Witam wszystkich
Jeśli coś pomyle to proszę o korekte,otóż od roku mam problem z pompą lucas na linke ,najpierw ciekła gość naprawił ,zaczęła znowu cieknąć ,z odpaleniem rano nawet latem była masakra jakby paliwa nie miał ,wogóle bardzo głośno chodzi -tłumik nowy i szczelny,słychać go z dobrych 400 m ,jadąc z pracy nagle stracił moc chodził tak cichutko jak osobówka ale na wolnych obrotach na większe nie chciał wejść dymił i prychał jak kobyła ,mechanik powiedział że walła pompa ,wzioł go do siebie z drogi w listopadzie i do tej pory nie naprawił a to nie ma pompy a to inne sprawy ,mam zamiar go odebrać i zacząć sam coś robić bo kończy sie zima i bedzie potrzebny co możecie poradzić ,pozdrawiam
m-tim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 16:04   #2
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa
Jeżeli kąt wtrysku był żle ustawiony ( za wczesny ) to mógł źle palić i głośno chodzić. Sprawdź czy rozrząd nie przeskoczył jeśli nie to kup używkę pompy ale wcześniej daj ją do sprawdzenia pompiarzowi. Przy okazji sprawdź czy wtryski nie są do wymiany. Pewnie masz białe cienkie stanadyne, teraz kupowałem tak pompę do siebie i do niej dostałem białe cienkie wtryski po regeneracji nie zakładane do auta jak coś to na priv. Jednak takie objawy mogła dać padająca pompa. Przy zakładaniu nowej pompy pamiętaj aby ją zalać paliwem aby nie pracowała na sucho bo możesz ją uszkodzić zanim zapali. Kupować najlepiej z auta które mozna odpalić i pompa nie leżała bez paliwa. Jak będziesz miał wyjęte wtryski to sprawdź ciśnienie sprężania to powie ci jednoznacznie o stanie silnika.
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 01-04-2013 o 16:08
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 17:49   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał m-tim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest pompa CAV Lucas, ale z kolei podałeś rocznik auta 1996. To przeczy jedno drugiemu - taka pompa była zakładana do 1992 roku...
Tak więc albo po kodzie silnika, albo po grilu i lampach, albo po tym czy jest wstępna pompa podająca paliwo - sprawdź jaki masz i jaki powinieneś w rzeczywistości mieć silnik.
Chodzi o to czy jest on rzeczywiście pod pompę CAV Lucas (silnik nie ma pompy wstępnej, ma grube wtryski, na filtrze paliwa jest ręczna pompka paliwa), czy pod pompę Bosch (jest pompa wstępna, ma cienkie wtryski tzw "ołówkowe").
Chodzenie cichutko bez mocy plus dymienie to często objaw zapowietrzenia. Pompa CAV Lucas - ponieważ nie ma pompy podającej - sama zasysa paliwo ze zbiornika i najmniejsza nieszczelność układu skutkuje zapowietrzeniem, najczęściej na filtrze paliwa. Czyli pierwszy ruch to sprawdzenie czy w filtrze jest paliwo, a potem staranne założenie nowego filtra. Tak w ogóle silnik wymaga ustawienia i regulacji wszystkich parametrów. Możliwe także jest, że przeskoczył pasek rozrządu - silniki do 1992 roku mają pasek o niskich zębach i często się to zdarzało...
Generalnie: jeżeli pompa jest jednak zwalona, to jeżeli silnik nie ma pompki wstępnej szukaj takiej samej pompy wtryskowej, jeżeli ma pompkę wstępną - szukałbym pompy Bosch.
Napisał AKIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega nie ma Lucas Epica, ma chyba CAV Lucas. Jeżeli tak jest fabrycznie, to jest to silnik 4AB. Reszta uwag - zgadzam się całkowicie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-04-2013 o 18:25
Stary 01-04-2013, 21:25   #4
m-tim
Imię: tomasz
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 96
Dziękuję bardzo za zainteresowanie i odpowiedzi.
Ściągnę go do domu i rozbiorę. Sprawdzę pasek, wszystkie przewody zasilające i dam znać w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
