Stary 01-04-2013, 16:50   #1
dark63
Imię: dark
Zarejestrowany: 06-06-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Domyślnie Komunikat - usterka układu silnika
Wybieram się na odczytanie kodu błędu do warsztatu, ale najpierw chcę zapytać czy może ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym objawem, który opisuję poniżej.
Komunikat "usterka układu silnika" zapalił się kilka dni temu, a wraz z nim silnik ma ograniczone obroty i moc.
Jednakże nieraz po dłuższym postoju (noc, po 8 godz. w pracy) po przekręceniu kluczyka, uruchomieniu silnika, komunikatu nie ma i silnik pracuje normalnie.
Komunikat pojawia się dopiero po przejechaniu 500-1500 m a wraz z nim ograniczenia.
Jest to na pewno zbyt mało do postawienia diagnozy, ale jeśli ktoś spotkał się z czymś podobnym to proszę o sugestie.
dark63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 17:40   #2
baca7
Zarejestrowany: 20-11-2007
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 54
Domyślnie Odp: Komunikat - usterka układu silnika
U mnie z kolei czasami pojawia się problem - podczas jazdy w trasie w aucie brakuje jakby mocy, przyspiesza bardzo powoli bez względu na to jak wciskam pedał gazu. Nie zauważyłem żeby silnik pracował głośniej ani jakoś inaczej dymił, tylko to przyspieszenie. Od razu pojawia się też błąd na wyświetlaczu - usterka układu silnika. Około 2 tygodnie temu zapaliła się pomarańczowa kontrolka błędu silnika, po podłączeniu pod komputer wyskoczył błąd zaworu EGR, który wykasowałem i do dzisiaj pomarańczowa kontrolka się nie pali (zawór EGR był czyszczony latem ubiegłego roku). Wczoraj jadąc ponownie miałem problem z brakiem mocy, zatrzymałem się i zgasiłem silnik. Po chwili odpaliłem i pełna moc wróciła, auto rwie się i przyspiesza jak marzenie. Gdzie szukać przyczyny, co radzicie?
baca7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 19:24   #3
wojta2010
Imię: WOJTEK
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
pierwszy post
przyczyn moze byc wiele najpier komputer potem pomozemy
drugi post
to ze erg czysciles ok roku temu nic nie znaczy moze byc znowu zawalony a skoro komputer mowi erg to ....
wojta2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
