Stary 03-04-2013, 21:02   #1
viurek22
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Transit 85 T260
Silnik: 2.2TDCI
Domyślnie "kisiel" na korku wlewu oleju do silnika
Witam posiadam Transita 85 T260 i zauwazylem ostatnio ze zaczyna sie zbierac tak zwany "kisiel" na korku od wlewu oleju. Plyn chlodzacy nie ubywa. Lecz jak otworze korek od wlewu oleju przy wlaczonym silniku to wydobywa sie z niego bialy dym i lekko cos chlapie? Czy wie ktos moze co jest nie tak?
Z gory dziekuje.
viurek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2013, 21:26   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: "kisiel" na korku wlewu oleju do silnika
Generalnie to jest zemulgowany z wilgocią olej.
Nie zawsze musi się od razu dostawać do oleju płyn chłodniczy. Jeżeli auto jeździ często niedogrzane, w zimę w ruchu miejskim - to skrapla się wilgoć z powietrza w komorze korbowej i miesza z olejem.
Ale najbardziej podejrzana jest uszczelka głowicy - obserwuj czy w końcu nie zacznie ubywać płynu. Dopóki olej na bagnecie jest szklisty - a nie typu "kawa z mlekiem" - nie ma niebezpieczeństwa.
W Maluchach - których miałem kilka po kolei, a nie mają płynu chłodniczego - zdarzało mi się zaobserwować taki kisiel na korku wiele razy...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-04-2013 o 23:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
