Stary 05-04-2013, 14:58   #1
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Domyślnie Cieknący zawór ciśnienia na listwie wtryskowej
mam kłopot - cieknie mi benzyna spod zaworu ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej.
Grzebałem przy PCM dwa dni temu i musiałem się widać jakoś o ten zawór oprzeć i coś się zepsuło.
Cieknie pomiędzy tą zawleczką a samym zaworem, i nie wiem, czy można to jakoś naprawić, czy w grę wchodzi tylko wymiana. Trochę go poruszałem, poobracałem i już paliwo się nie wylewa, ale i tak delikatnie popuszcza.
Jestem 700km od domu i w niedzielę mam wracać...
I od razu drugie pytanie - jeśli trzeba będzie wymienić, to wymienię od razu na listwę po drugim bodajże lifcie - tą prostokątną, ona tam nie ma żadnego zaworu który może się zepsuć - powinna pasować(?)
I czy można dać ją razem z wtryskami od 2.0 do auta z silnikiem 1.8?
Ostatnio edytowane przez martinez07 ; 05-04-2013 o 15:13
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 16:48   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Cieknący zawór ciśnienia na listwie wtryskowej
Napisał martinez07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co ja się orientuję to tylko wymiana. Ale musi to ktoś jeszcze potwierdzić.
Tutaj na 100% jestem pewien że będzie wszystko pasowało. Bo listwa i wtryski są identyczne.
Ps: jak będziesz pamiętał to napstrykaj fotek z różną szybkością. Chodzi o spalanie.
Chociaż widzę że masz teraz trochę inne zmartwienie. Chyba Twój Mondek ma dosyć majstrowania przy nim. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale używana listwę dostaniesz niedrogo.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 05-04-2013 o 16:53
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 17:25   #3
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Dzięki za info.
Popstrykam fotki, tylko jak mi paliwko cieknie, to bzdury może pokazać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, jednak źródło w postaci sklepu internetowego iparts.pl wskazuje na to, że wtryski od 1.8 i 2.0 to inna bajka :
1.8
numery : 1L5G 9F593 BA / 1149486
2.0
numery : 1S7G 9F593 GA / 1149958
Więc nie pozostaje mi nic innego, jak znaleźć listwę z wtryskami 1.8 lub od 2.0 i wtedy przełożyć swoje wtryski.
Ostatnio edytowane przez martinez07 ; 05-04-2013 o 20:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
