Stary 05-04-2013, 22:33   #1
stefan5
Imię: Kris
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: C-Max, Galaxy
Silnik: 1.0 EB, 1.6 TDCI
Rocznik: 2015, 2012
Postów: 23
Domyślnie Duratec 1.8Pb - jak wymienić termostat
Zrażony wysokim spalaniem po mieście (krótkie dystanse po 2 km max) - ok 18 l/100 postanowiłem zasięgnąć rady na forum. Z kilku postów wynikało, że może to być termostat i rzeczywiście - po kolejnych 2km temperatura na wskaźniku nie drgnęła a gruby przewód do chłodnicy ciepły. Tak więc termostat do wymiany. Widać że jest mocno zabudowany.
Stąd pytanie: czy można go wymienić bez rozbierania dolotu? Czy potrzebny jest kanał? No i czy rzeczywiście ma on tak duży wpływ na spalanie?
Silnik 1.8 Duratec HE 120KM (2004).
Z góry dziękuję za wskazówki.
stefan5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 18:23   #2
salom
Domyślnie Odp: Duratec 1.8Pb - jak wymienić termostat
Na krótkich odcinkach jazdy termostat nie pracuje, to znaczy jest zamknięty cały czas aż do chwili kiedy płyn w pracującym silniku osiągnie temperaturę na jaką jest ustawiony przez fabrykę, przeważnie jest to 95do 105 stopni, ale są i inne wartości.Na krótkich odcinkach, tak do 5 km, silnik nie zdąży się tak nagrzać, aby osiągnął temperaturę właściwą . I komputer cały czas podaje zwiększoną dawkę paliwa, co się objawia wyższymi obrotami. A spalanie u ciebie będzie bedzie cały czas wysokie. Na termostat szkoda pieniędzy, lepiej jest zasłonić całą powierzchnię chłodnicy, wtedy tylko na krótkich odcinkach wcześniej się zagrzeje.Na dalsze trasy trzeba zasłonę wyjmować.
Stary 07-04-2013, 22:42   #3
stefan5
Imię: Kris
Rocznik: 2015, 2012
Postów: 23
Rozumiem, masz rację, ale....
Ponieważ wąż od termostatu do chłodnicy robi się ciepły równolegle z nagrzewającym się silnikiem, stąd moje przypuszczenie o uszkodzonym termostacie. Silnik zanim nagrzeje się do temperatury pracy zamiast działać na małym obiegu , pracuje od razu na dużym. Tak więc niepotrzebnie jest nagrzewany płyn w chłodnicy i wydłużony czas osiągnięcia temperatury 95 stopni. Przy tak krótkich trasach ma to widocznie duże znaczenie. Pozostanę przy chęci wymiany termostatu.
Czy ktoś wie jak to zrobić: wystarczy wymontować reflektor czy demontaż całego przodu?
Stary 15-04-2013, 09:52   #4
stefan5
Imię: Kris
Rocznik: 2015, 2012
Postów: 23
Nikt nie wymieniał termostatu w C-Max'ie 1.8Pb?
Stary 15-04-2013, 13:35   #5
tomcios
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
U mnie mechanik wymieniał. Wymienił po wyjęciu lampy, ale narzekał że kiepski dostęp. Miał poranione całe dłonieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomcios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 21:46   #6
Doktoorr
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8
Chciałbym odgrzać temat. Szukałem, ale nie znalazłem wskazówek jak wymienić ten termostat. Mógłby ktoś powiedzieć czy da radę go wymienić "na podwórku"w weekend z podstawowym zestawem narzędzi?
Doktoorr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 21:50   #7
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Udało mi się podejrzeć u mechanika i on zdemontował pompę wody.
pzdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 21:56   #8
pawelzolo
Zarejestrowany: 29-09-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 42
Ja w tamtym roku wymieniałem termostat. Mozna to zrobic pod blokiem (w lato bo w zime nie zazdroszczę) Trzeba ściągnąć napinacz paska wtedy zyskamy troszke miejsca.
pawelzolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 12:05   #9
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Napisał Doktoorr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz podstawowy zestaw narzędzi i brak garażu zostaw sobie to lepiej na wiosne. Dostęp jest raczej trudny i ciasno. dobrze mieć kanał i do 1 śrubki w termostacie lepsze dojście jest od dołu
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 12:27   #10
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Jeśli to ten sam duratec który był w Mondeo z 2005 roku to termostat można wymienić bez wyjmowania czegokolwiek oprócz termostatu.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
duratec , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
