Stary 06-04-2013, 23:42   #1
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Cyfryzacja radia - analog do lamusa
Dzisiaj w radio usłyszałem, że po przejściu z naziemnej telewizji analogowej na cyfrową przyjdzie również czas na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Czy ktoś się już "wgryzał" w temat, czy będzie możliwość "ucyfrowienia" odbiorników samochodowych, czy tak jak przy starszych odbiornikach TV - niezbędny dodatkowy zewnętrzny dekoderGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2013, 23:56   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Cyfryzacja radia - analog do lamusa
bez dekodera ani rusz, z tego co wiem te nowsze radia co pozwalaja ogladac cyfrowa tv automatycznie dekoduja cyfrowe radio, nie wiem jak w PL, ale w IRE po przejsciu na cyfrowa telewizje, telewizor procz kanalow TV znajduje kanaly radiowe wiec radio jest w eterze potrzeba tylko odpowiedni odbiornik.
Bump: Sa radia i adapterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 07-04-2013 o 00:02
Stary 07-04-2013, 00:06   #3
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Olek wymiana radia nie wchodzi w rachubę (przynajmniej u mnie) - DENSO na pokładzie.
Stary 07-04-2013, 00:16   #4
Postów: 18,078
Cyfrowe radio = DAB.
Cześć Sony (szczególnie te na zachodnią Europe, a zwłaszcza na Wyspy) ma obowiązkowo DAB, bo tam już innego trudno odbierać...
Stary 07-04-2013, 01:11   #5
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Mam zamontowany dekoder DVB-T w pojeździe, więc odbiór w nim radia cyfrowego za pewne nie będzie problemem (tak myślę), ale chciał bym radia słuchać w sprzęcie oryginalnym pojazdu jakim jest "kombajn" DENSO.
Stary 07-04-2013, 12:00   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
benio wiec dla Ciebie jest radio cyfrowe z opcja transmitera FM, no chyba ze masz radio z opcja AUX lub line-in.
Ja sie ta cyfryzacja radia kompletnie nie przejmuje bo zanim ona nastapi to zmienie auto, moje mk3 ma juz 11 lat, sprzedac sie nie oplaca bo wezme grosze, wiec jezdze bo nic nie dokladam poza czesciami eksploatacyjnymi.
Stary 07-04-2013, 16:29   #7
Ner
Avatar Ner
Zarejestrowany: 15-12-2011
Silnik: 1800
dokładnie, a i tak pozostaną jeszcze CD, pędraki itp.
Zawsze lepiej gdy lew dowodzi baranami, niż baran lwami.
Ner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 10:42   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Raczej nie obawiałbym się szybkiej cyfryzacji radia
Odnośnie cyfrowego radia były próby w 2008 i na tym się skończyło
Mamy rok 2013 i nikt oficjalnie nie podnosi tego tematu - ani prawnie, ani technicznie
Zanim wejdzie radio cyfrowe, to nie raz wymienisz auto razem z radiem
2) Tak jak pisał kolega wcześniej - radio cyfrowe = funkcja DAB => np. Sony
3) Przykładowy tuner cyfrowy
4) Nie wiem czy koledzy pamiętacie, ale na poczatku lat 90-tych była zmiana częstotliwości radiowych => od razu pojawiły moduły które umożliwiały odbiór nowych pasm w starych radiach.
Myślę, że tu będzie podobnie => będzie rynek zbytu, to pojawią się moduły
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-05-2013 o 11:14
Stary 13-05-2013, 11:08   #9
Postów: 18,078
Na Wyspach (tam DAB praktycznie wypiera analogowe FM) jest rynek to są moduły - przykładowa lista takowych do Forda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
