Stary 07-04-2013, 18:52   #1
piotrekrz1
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Ford S-max 1,8 Tdci,Ford conect 1,8 tdci,ford mondeo MK2 1.8 td
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 2009, 2008, 1998
Domyślnie S -Max, 1,8 tdci, 125 Km, 2009, przebieg 162000 km, jak zwiększyć moc przy ruszniu.
Przy ruszaniu na 1 i 2 biegu, wchodzi w obroty, ale nie ciągnie. Mam podobny - Ford conect, z 2008,też 1,8 tdci, i o mocy 90 Km, przebieg 110 000, który lepiej startuje niż S-max. Nie jestem szpecem od samochodów, czekam na podpowiedź. Pozdrawiam P.
piotrekrz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 19:47   #2
kynek_it
Avatar kynek_it
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: Kuga
Silnik: 2,5 FHEV STLINE
Postów: 40
Domyślnie Odp: S -Max, 1,8 tdci, 125 Km, 2009, przebieg 162000 km, jak zwiększyć moc przy rusz
Sprzęgło bym obstawiał.
kynek_it jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 21:54   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Jeśli dwu-masa jest do wymiany samochód będzie miał dużego muła .
Będzie również się trząsł silnik jakby nie wchodził na obroty.
Będzie głośniejszy klekot silnika .
Może również być przypalone ślizgające sprzęgło .
Porozmawiaj z Krzysiobax on ma taki sam silnik i tez problem z dwu-masą .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
