Stary 08-04-2013, 15:01   #1
icool
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Mondeo MK I Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Domyślnie Przewody Przelewowe i zwrotne
Witam wszystkich serdecznie.
Mam Panowie malutki problem, musze wymienić przewody przelewowe i zwrotne w Mondeo MK1 1.8TD 1996r i za bardzo nie wiem jakich użyć, wcześniej były założone stare oryginalne czarne zbrojone i zaczęły powoli przesiąkać ropą i troszeczkę przepuszczały... Były już takie sztywne że podczas demontażu popękały i ułamały się przy wtryskiwaczach... Myślałem o wymianie na jakieś przeźroczyste zbrojone przewody ale nie wiem czy nie będą czasem przepuszczać przy rozgrzanym silniku... Prosiłbym o poradę jakie zastosować bądź ewentualnie link jakie zakupić.
Ps. znalazłem coś takiego na allegro i prosiłbym o opinię który będzie lepszy:
Ostatnio edytowane przez icool ; 08-04-2013 o 15:36
icool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 19:32   #2
móndek
Zarejestrowany: 31-10-2008
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Domyślnie Odp: Przewody Przelewowe i zwrotne
Pewnie zauwazyles, ze zdjecia sa takie same i waz tez jest ten sam.
Nie widzialem 20-to barowego weza w oplocie "szmacianym" - w stalowym, tak.
Ale mozliwe, ze nie mialem szczescia :-)
(za brak znakow PL przepraszam)
móndek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 19:56   #3
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
W odpływie z wtryskiwaczy nie ma jakiegoś tam super cisnienia! więc wystarczy gumowa rurka o odpowiedniej średnicy pasującej na wyjścia z wtrysków . Ja kupiłem taką w pobliskim sklepie z akcesoriami samochodowymi o ile dobrze pamiętam 8 zł za metr , fabryczna jest w oplocie ale śmiem twierdzic że to przesada u mnie to działa bez zarzutu już kilka lat.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 14:38   #4
icool
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Dzięki Panowie za pomoc i sugestie, w takim razie odpuszcze sobie na razie te z allegro i jutro wybiorę się do wioski obok, jest tam jakiś sklepik z akcesoriami samochodowymi i mam nadzieje że będą mieli na stanie wężyki, a jak będzie klops to pojade od razu do miasta i jak już zrobie nowe połączenie to dam znać czy zdało egzamin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
