Stary 08-04-2013, 19:50   #1
hydra
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: fokus
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Wibracje nadwozia przy ciepłym silniku
posiadam Focusa 1.8 TDCI z 2008 roku. Po nagrzaniu silnika, zaczyna "telepać" całym nadwoziem. Uspokaja się dopiero po lekkim naciśnięciu na pedał sprzęgła. Czy ktoś wie, co mogłoby być przyczyną takich "objawów"?
Z góry dziękuję za pomoc...
hydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 21:18   #2
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Domyślnie Odp: Wibracje nadwozia przy ciepłym silniku
Obstawiłbym koło dwumasowe. Tylko dlaczego objawia się tylko na nagrzanym silniku.
A może chodzi ci o to że na zimnym kiedy działa "ssanie" tego nie czuć, a kiedy obroty spadają już do normalnej wartości biegu jałowego to już wtedy czuć? Czy tylko po osiągnięciu przez silnik normalnej temperatury pracy?
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 21:54   #3
hydra
Imię: Adam
Model: fokus
Silnik: 1,8 TDCI
Zaczyna telepać, kiedy wyłącza się ssanie. Od tego czasu czuć wibracje cały czas.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
