Stary 09-04-2013, 16:01   #1
boreek13
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
Domyślnie 2.0 tddi 115km wyciek oleju skąd i co - foto ?
Drodzy Forumowicze!
Mój samochód to Ford Mondeo MK3 2.0 tddi 115km, przebieg 207tyś. km. Generalnie z silnikiem nie ma problemów, wydaje mi się, że pracuje prawidłowo jednak dziś rano po zdjęciu plastikowej pokrywy silnika moim oczom ukazały się następujące wycieki:
Co o tym sądzicie? Czy mam się tym martwić? Jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy i czy naprawa wiąże się z dużym wydatkiem?
PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-05-2015 o 08:32
boreek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 16:27   #2
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Domyślnie Odp: Ford Mondeo MK3 2.0 tddi 115km wyciek oleju .
Pierwszy problem to podkładki od przewodu powrotnego paliwa. Koszt jednej podkładki miedzianej ok 30 groszy (tyle ja płaciłem). Wymiana wręcz banalna, wymień wszystkie i uważaj żeby nie ukręcić tej śrubki co się wkręca we wtrysk. Druga sprawa to przewód od odmy ten taki "trójnik", wyczyść go dobrze zobacz czy nie jest dziurawy i czy wszystkie opaski są dobre.
Tu co masz pokazane zdjęcia pompy wtryskowej ufajdanej to po prostu lało się z góry i temu jest pół silnika brudne. Po wykonaniu tych operacji co napisałem możesz sobie umyć silnik i sprawdzać co jakiś czas czy nie cieknie.
Nie trzeba mieć specjalnych zdolności manualnych aby to zrobić.
Pozdrawiam, TomekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 17:09   #3
boreek13
Imię: Piotrek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
Postaram się wymienić te podkładki. Z tego co czytałem na forum to ludzie wymieniali też uszczelniacze wtrysków (koszt większy od podkładek). Myślisz, że wymiana samych miedzianych podkładek załatwi sprawę? Martwi mnie olej w gniazdach śrub mocujących kolektor wydechowy. Jaka może być tego przyczyna? No i ta pompa wtryskowa.. myślę, że musi być gdzieś większy wyciek. Dzięki za odpowiedź
Stary 09-04-2013, 22:48   #4
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Ja wymieniłem same podkładki i jest spokój. To jest brud wymieszany z ropą przez to, że podkładki przeciekały (obym się nie mylił). Możesz po wymianie umyć silnik i obserwować co i jak. Albo podkładki pod kolektorem dolotowym są padnięte trudno bez rozbierania coś powiedzieć.
Stary 09-04-2013, 23:33   #5
boreek13
Imię: Piotrek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
toomekk6, możesz mi napisać gdzie kupiłeś te podkładki miedziane? W powszechnie znanych mi sklepach komplet kosztuje ok 30zł.. Trochę sporo jak na kawałek miedzi tym bardziej, że wspominałeś cos o cenie 30gr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc
Stary 10-04-2013, 08:21   #6
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Ja kupiłem w Białymstoku na Elewatorskiej w Hydro Dieslu. Tam mają serwis ale też sklep. 30zł to duża przesada. Jak znasz jakiś warsztat dieslowski to tam zajedź może będą mieliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2014, 16:11   #7
Climer
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDI 115 KM
Postów: 26
Panowie i Panie! wszystko się zgadza, cieknie ON, ktoś kupił podkładki ale JAKI WYMIAR??? przydała by się taki konkret lub numer cześć jeśli ktoś zna....
Climer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
