Stary 09-04-2013, 20:23   #1
spidersb
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: escort6
Rocznik: 1994
Postów: 23
Domyślnie dodaje gaz na maxa i silnik muli
Witam. Mam taki problem ze jak daje pedał gazu na 70-80 % to obroty silnika sa maksymalne a jak wciskam pedał na maksa to obroty spadaja. O co chodzi?
Silnik 1.6 16 V.
spidersb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 22:32   #2
misiek8823
Avatar misiek8823
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
Domyślnie Odp: dodaje gaz na maxa i silnik muli
ale jak gwałtownie wciskasz ten pedał czy powoli ;>
Jeżeli przy gwałtownym to przewody WN do wymiany ... Bynajmniej u mnie tak bylo...
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 22:48   #3
spidersb
Model: escort6
Rocznik: 1994
Postów: 23
Powoli. Dodaje gazu powoli na luzie czy na biegu i jest to samo. Do pewnego momentu obroty silnika rosna a pozniej spadaja i silnik tak jakby buczy, jak popuszczam pedal z polozenia maksymalnego to obroty znwu rosną i pozniej spadaja normalnie.
Stary 15-04-2013, 13:03   #4
Dejwa
Avatar Dejwa
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 32
Sprawdz filter benzyny
Dejwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 17:35   #5
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Przy jakich obrotach muli Ci silnik? Pedał gazu na 70-80% na biegu jałowym to może być już ponad 5 tyś obrotów i aktywuje się tzw. "odcięcie".
Stary 15-04-2013, 23:37   #6
spidersb
Model: escort6
Rocznik: 1994
Postów: 23
Nie jestem w stanie podac prawdziwych obrotow, poniewaz na obrotomierzu mam przeklamanie. Podaje za duzo (przykladowo zamiast 800 pokazuje okolo 1900).
Filtr paliwa wymieniony. Silnik zachowuje sie pod tym wzgledem tak samo na benzynie jak i na gazie.
Stary 25-06-2013, 16:10   #7
spidersb
Model: escort6
Rocznik: 1994
Postów: 23
Narazie problem sie rozwiazal. Ponaparzalem mlotkiem w silnik krokowy, Wymienilem Czujnik polozenia przepustnicy, wymienilem sonde lambda. Przy okazji okazalo sie ze walnieta mialem pompke paliwa, wymienilem i samochod chodzi na benzynce elegancko, bez szarpania. Przede mna jeszcze wymiana oleju, swiec. Bym musial tak naprawde jeszcze wymienic krokowca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
