Stary 10-04-2013, 09:35   #1
gargi
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: MK1
Silnik: 1.8
Postów: 15
Domyślnie nierówna praca silnika przy niskich obrotach
Mam taką przypadłość, czy ktoś może ma pomysły czego szukać ???
Albo poradzić warsztat który mnie nie orżnie na wymianę relingów które na pewno przyczyniają się do tego stanu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warsztat w Gdyni.
gargi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 13:02   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: nierówna praca silnika przy niskich obrotach
Poszukaj na forum wątków dotyczących tego problemu (np silnik krokowy, odpowietrzenie skrayni korbowej). Jest tego dużo. Nie napisałeś konkretnie, na czym polega ta nierówna praca silnika (czy np. na falowaniu obrotów biegu jałowego ?)
Stary 10-04-2013, 13:24   #3
gargi
Model: MK1
Silnik: 1.8
Postów: 15
coś jak falowanie na biegu jałowym i dosyć głośna praca (stukot) … nie ma zmian na obrotach
Wystarczy lekko dotknąć gaz, zwiększyć obroty i natychmiast przypadłość znika
Właśnie wróciłem z testu i wyszły błędy: B1695, B1706, P0110, P0404, P0409 - tylko że mi to nic nie mówi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2013, 14:51   #4
farmi
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: FORD Focus I FL
Silnik: 1800 benzin+LPG
Postów: 15
sprawdz luz zaworowy,a tak przy okazji to masz LPG? czy tylko bena?
..Żyjąc w tym kraju trzeżwiejemy z marzeń...
farmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 15:06   #5
gargi
Model: MK1
Silnik: 1.8
Postów: 15
Napisał farmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ani to, ani to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to diesel
Stary 10-04-2013, 16:35   #6
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał gargi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są focusy z 2000 r. z silnikiem 1.6 diesel ?
Stary 10-04-2013, 16:52   #7
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 16:57   #8
maticon
Imię: JANUSZ
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: FOCUS
Silnik: DISEL
U mnie pracuje ładnie na zimnym silniku ale po minucie zaczyna kaszlec jak włącze klime wyrównuje się praca silnik1,8 tddi
Bump: U mnie pracuje ładnie na zimnym silniku ale po minucie zaczyna kaszlec jak włącze klime wyrównuje się praca silnik1,8 tddi dodan że pompa po regeneracji
za 3500 zł mechanik mówi że jaszcze tylko wtryski na nowe i będzie chodzic
myślę że chce wydoić kase
maticon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 19:48   #9
gargi
Model: MK1
Silnik: 1.8
Postów: 15
Focus z 2000 1.8 TDDI
A co do pompy to mnie także kosztowała regenerowana 3500 w serwisie Bosh, do tego sterownik i wymiana obudowy … bo była pęknięta
Stary 10-04-2013, 20:58   #10
farmi
Postów: 15
ro pewnie dwumasa muwi pa-paGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
