Stary 10-04-2013, 18:08   #1
lukas wwl
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Mondeo hatch-back
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
Domyślnie dziwny odgłos w aucie
Witam mam 2 problemy. Pierwszy dotyczy dziwnego odgłosu w środku auta słychać dziwny klekot po odpaleniu auta jak by chodził diesel nie słychać tego głośno, ale wcześniej tego nie było i najdziwniejsze ze słychać to tylko w środku. następny problem jest następujący, są drgania kierownicy jak by małe przebicie jak włącza ogrzewanie wszystko ustępuje. proszę o pomoc zwłaszcza przy pierwszym problemie. pozdrawiam
lukas wwl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 18:17   #2
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie Odp: dziwny odgłos w aucie
Słychać to klekotanie cały czas czy tylko przez chwilę?
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 18:20   #3
lukas wwl
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
własnie cały czas
Stary 10-04-2013, 19:00   #4
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
klapki w kolektorze, zainteresuj się tematem bo może się skończyć na wymianie silnika
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 19:14   #5
lukas wwl
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
oki dzieki. w takim razie jak odpale to powinienem słyszec jak np bede sie nasłuchiwał przy kolektorze tak?
Stary 10-04-2013, 19:31   #6
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
poszukaj w szukajce klapki dowiesz się wszystkiego oraz metodę na dokładne sprawdzenie czy to one są winne
jeśli nie, to daj znać
Stary 11-04-2013, 09:57   #7
lukas wwl
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
a mogli byscie mi pomoc w poszukiwaniach bo jak szukam to poprostu wyskakuja mi tematy w ktorych były poruszene klapki.
Stary 11-04-2013, 11:59   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Proszę bardzo:
Stary 11-04-2013, 20:33   #9
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
tu masz wymianę:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Stary 19-04-2013, 15:21   #10
lukas wwl
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
mam pytanie czy jak wyciagne klapki czyms musze zaslepic miejsce po precie? czy jak to trzeba zrobic?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
