Stary 10-04-2013, 22:22   #1
januszao2
Imię: janusz
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: mondeo
Domyślnie chrobotanie przy skręcaniu
Podczas skręcania słychać charakterystyczne chrobotanie.Mechanik uznał, że to przegub zew.Posłuchałem fachowej porady mechanika i wymieniłem przegub.Niestety nie przyniosło to żadnego efektu.Proszę o pomoc.
januszao2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 22:24   #2
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: chrobotanie przy skręcaniu
ale gdzie ono dokładnie występuje?
czujesz je tylko na kierownicy, czy czuć w zawieszeniu?
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 22:37   #3
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
sprawdź, czy sprężyna nie pękła
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 07:57   #4
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
mi tez chrobotało (chociaż właściwie bardziej strzelało a później pukało) i właśnie wczoraj odebrałem samochód po wymianie sprężyn i łożysk kolumny... przed zakupem gratów bylem nawet na stacji diagnostycznej żeby obejrzeli co i jak... werdykt: wszystko ok można jeździć nic nie jest pęknięte. następnego dnia wypadło pol zwoju no i wtedy do mechanika i prawie 600zl poszło ale już jest ok. tylko po co są stacje diagnostyczne jak oni nigdy nic nie są w stanie stwierdzić.
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 08:13   #5
januszao2
Imię: janusz
Model: mondeo
Ten odgłos to raczej terkotanie przy skręcie.Po wymianie przegubu zewnerznego mechanik twierdzi, że trzeba wymienić przegub wew. Boję się tylko, że chyba znowu zainwestuję w coś co może nie pomóc.
Stary 11-04-2013, 22:32   #6
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Dobrze by było gdybyś nagrał ten dzwięk. Zużyty przegub wewnętrzny ma zazwyczaj inne objawy. Podczas jazdy na wprost jak energicznie dodajesz o odejmujesz gazu coś stuka?
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
