Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|dolnośląska
Stary 11-04-2013, 19:03   #1
shadowman1001
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: MK3 Kombi
Domyślnie mk3 gasnie podczas jazdy
Witam autko bardzo dziwnie sie zachowuje podczas jazdy potrafi zgasnac , rano po odpaleniu chodzi nerono jakby nie na wszystkie gary . Wymienione swiece , olej ,filtr paliwa ,czujnik polozenia walka ,sprwdzone wtryski ,pompa wszystko ok . Jest to automat przebieg 250tys 2.0 tdci 130km
shadowman1001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 21:43   #2
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Domyślnie Odp: mk3 gasnie podczas jazdy
Hmm... a na "kompie" byłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 05:38   #3
shadowman1001
Imię: Pawel
Model: MK3 Kombi
Byłem błedów nie ma.
Bump: Czy zna ktos dobrego diagnoste w okolicach Głogowa od fordów
Bump: Wiec tak:
podłączony do kompa zero błędów
wtryski na stole i nic
ciśnienie na pompie i w listwie ok
nowe świece
nowy olej stan zachowany nie ubywa
płyn chłodniczy nie ubywa
wyczyszczona odma
wyczyszczony układ dolotowy
zaślepiony układ egr
i dalej to samo auto odpala od pierwszego razu ,falują obroty lekko przykopci odczuwalny
mały spadek mocy
brak migającej sprężynki
Ostatnio edytowane przez shadowman1001 ; 12-04-2013 o 06:07
Stary 12-04-2013, 06:59   #4
mariuszmajewski
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
Może to oczywiste, ale sprawdzałeś filtr powietrza?
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President
Bądź NIEBIESKI zarejestruj się.
mariuszmajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 18:16   #5
shadowman1001
Imię: Pawel
Model: MK3 Kombi
Tak filtr jest wymieniony aczkolwiek ostatnim razem był bardzo brudny jak dla mnie to za bardzo.
dodam ze bardzo smierdzą spaliny czy to na zimnym czy na ciepłym bez różcy.
Ciśnienie paliwa 23200 kPa
Ciśnienie w kolektorze dolotowym 99 kPa
Cykl wyjściowy alternatora 64 %
Napiecie akumulatora 14,62 V
Predkosc silnika 758 obroty
Przepływomierz powietrza MAF 373 Liczniki
przepływ powietrza dolotowego 9,96 g/s
Sygnał obrotów 762 obroty
temperatura głowicy silnika 790 Liczniki
temperatura otoczenia 11 C
temperatura paliwa 45 C
temperatura płynu chodzacego 83 C
temperatura powietrza zasysanego 25 C
Wartośc graniczna mieszanki w cylindrach wrtyskiwacz 1 0,08 mg/suw
Wartośc graniczna mieszanki w cylindrach wrtyskiwacz 3 -0,17 mg/suw
Wartośc graniczna mieszanki w cylindrach wrtyskiwacz 4 0,00 mg/suw
Wartośc graniczna mieszanki w cylindrach wrtyskiwacz 2 0,09 mg/suw
zadana dawka paliwa 7 mg/suw
zadane obroty biegu jałowego 760 obroty
zadanie pompy wtrysku paliwa 0,3 %
EGR 0,0 mm ----zaślepiony
Ostatnio edytowane przez shadowman1001 ; 12-04-2013 o 22:29
falowanie obrotów , gaśnie silnik , nierówna praca
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
