Stary 12-04-2013, 17:35   #1
szefo52222
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: mondeo
Exclamation 2.0 tdci kopci i duzo pali, niskie cisnienie dołądowania
Witam. Moj ford mondeo mk4 strasznie kopci i duzo pali ok 14litrow . po podłoczeniu pod kompa wykazuje bład niskie cisnienie dołądowania,
mechanik twierdzi ze wszystkie weze sa ok i czujniki. stwierdził że turbina jest uszkodzona...
I zastanawiam sie czy ma racje, wymiana takiej turbiny to spory koszt..
Ostatnio edytowane przez szefo52222 ; 12-04-2013 o 17:39
szefo52222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 18:48   #2
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: 2.0 tdci kopci i duzo pali, niskie cisnienie dołądowania
to zmien mechanika.wyczysc egr.sprawdz czy masz dobre zaworki sterowania turbemhttp://www.bear.kielce.pl/index.php?283,pl_zaw04 tak to wyglada sa 2jednakowe(sa kolo filtra powietrza).oba musza byc sprawne(jeden steruje turbem a drugi egrem).a turbo zostaw w spokoju.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 11:31   #3
szefo52222
Model: mondeo
a jesli z programem jest cos nie tak? dpf został usuniety i zmieniony program od tego czasu pojawił sie problem z spalaniem i kopceniem. na zapchany dpf zrobilem ok 500 km
Bump: dodam jeszcze ze to automat. ale to raczej nie powinno miec znaczenia
Stary 13-04-2013, 12:05   #4
Trimix
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: Mondeo Mk4 Combi
Silnik: 2.O TDCI 181,6 KM & 401,1Nm by GOODHOPE
Rocznik: 11.2008
Postów: 68
Napisał szefo52222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dymienie i duze spalanie to wina nieumiejetnej kastracji tz.fucktuner .
Ktos fizycznie wykastrowal Ci dpf-a , a programowo juz , nie !!!
Prawdopodobnie , ecu dalej widzi dpf-a i w dodatku ma blad pomiarowy i leje na cylindry dodatkowa dawke ON , stad dymienie oraz znaczace spalanie ....
Tak to jest wlasnie jak sie po stodolach grzebie byle tanio , lub ewentualnie drogo i szybko u goscia bez pojecia o tym co trzeba zrobic aby bylo poprawnie i sprawnie...
Lista ludzi co wiedza co robia i najwazniejsze jak to powinno byc zrobione Tuning&dpf
Masters tuning - Warszawa
Goodhope - Pleszew ( Poznan )
TuneUp - Gdansk
Aligator - Katowice
Ostatnio edytowane przez Trimix ; 13-04-2013 o 12:12
Trimix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 12:05   #5
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
a kto ci wycial dpfa?(jakas firma kogucik czy jakis profesjonalny zaklad?)daleko masz do krakowa?podjedz do heko to forumowy tunerhttp://gcstuning.pl/,kazdy na forum go poleciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a kontroluj stan oleju czy nie przybywa
Ostatnio edytowane przez bodziofila ; 13-04-2013 o 12:07 Powód: pop
Stary 13-04-2013, 12:27   #6
Trimix
Rocznik: 11.2008
Postów: 68
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest wazne Kto to robil , wazna sprawa jest to iz sobie z tematem nie poradzil i klient ma teraz problemy zamiast sie cieszyc z poprawnie wykonanej usługi za ktora przeciez zaplacil .
Stary 13-04-2013, 12:38   #7
szefo52222
Model: mondeo
mieszkam kolo Gdanska, i nie wiem co mam dalej z tym robic
Stary 13-04-2013, 12:48   #8
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Bodajże w Szczecinie jest V-tech.
Jeśli to wina źle wyciętego DPFa to napisz do kolegi Heko On Ci podpowie gdzie możesz jechać na sprawdzenie czy po wycięciu DPFa jest wszystko spoko.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 14:22   #9
szefo52222
Model: mondeo
nie wiem nie wiem,co mechanik to inaczaej mowi..
Stary 13-04-2013, 19:18   #10
wesmond
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Czego nie wiesz? Skoro po wycięciu DPFa masz problem to chyba logiczne,że to jest przyczyną. Masz net więc poszpoeraj i poszukaj kogoś w okolicy. Jeśli chcesz mieć pewność obsługi to pozostaje np. Vtech. Jeśli będziesz tak dłużej pomykał to słabo widzę panewki w silniku jeśli non stop przelewane jest paliwo..
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
