Stary 12-04-2013, 19:01   #1
dataeb
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Mk4
Silnik: 1600
Postów: 22
Domyślnie Hałas ze skrzyni biegów
Koledzy, od jakiegoś czasu dochodzi do mnie w trakcie jazdy buczenie dochodzące jakby ze skrzyni biegów. Nasila się ono na wyższych biegach (4,5) i występuje jedynie przy wciśniętym gazie /przy odpuszczeniu gazu hałas ustępuje/.
Nie zwróciłbym na to uwagi gdyby nie mechanik który jechał ze mną.
Z biegiem czasu buczenie chyba nasila się.
Dziś byłem na warsztacie. Skrzynia od spodu sucha. Olej jest. Łożysko podpory ok. Mechanik stwierdził - walnięta skrzynia i tylko to tyle - nie zabierze się za nią - brak wiedzy.
Pytanie: czy spotkaliście się z takim problem?
Macie jakieś sugestie co może być przyczyną?
Możecie polecić warsztat z warm.-mazur. lub pomorskiego?
Z góry dzięki za pomoc
dataeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 19:59   #2
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Hałas ze skrzyni biegów
Na E7 w stronę Gdańska masz warsztat naprawy samochodów amerykańskich. Podejmowali sie naprawy skrzyń biegów - również manualnych.
A co do samej skrzyni, to bym podjechał do innego mechanika aby zweryfikować czy winna jest skrzynia czy coś innego -np.: łożyska w kołach.
Jeśli koszt naprawy samej skrzyni będzie zaporowy (robocizna + materiały) to zawsze możesz wymienić na używaną: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 20:21   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Buczy pod obciążeniem ,czyli przy wciśniętym gazie.Z biegiem czasu będzie buczało coraz więcej.A jak wyglądają półośki?łożysko buczy i po odjęciu gazu
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 20:31   #4
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się. Ale u mnie był przypadek (w Fieście), że na 4 i 5 buczało przy stałej prędkości. Jak odpuszczałem lub jeździłem na niższych biegach z niższą prędkością była cisza. Okazało się: łożysko podpory półosi do wymiany i prawe łożysko w kole. A co najdziwniejsze - huczało tak jakby ze skrzyni. W Danii mechanicy rwali się do wymiany skrzyni. W Polsce spec poniósł samochód (na jedną stronę potem na drugą) i włączał kolejno biegi symulując jazdę. Wyszło właśnie, że ten hałas - buczenie z łożysk przenosił sie półosią na skrzynie i dawał wrażenie jej uszkodzenia.
Stary 12-04-2013, 21:28   #5
dataeb
Model: Mk4
Silnik: 1600
Postów: 22
łożysko podpory półosi obejrzane ponoć OK
Stary 21-04-2013, 13:08   #6
dataeb
Model: Mk4
Silnik: 1600
Postów: 22
Wracam do tematu. Odwiedziłem dwóch kolejnych mechaników.
ASO, jedynie po przejechaniu się mondkiem "stwierdziło" skrzynia, bez szczegółów. Powiedzieli że trzeba zdemontować i wtedy zobaczyć. Sam koszt demontażu i montażu bez części 1.200 PLN.
Drugi mechanik stwierdził układ różnicowy /łożyska, wałek atakujący.../
Demontaż, montaż - 900 PLN. Sam wałek atakujący w ASO wraz z łożyskami kolejne 900 PLN. Szczerze mówiąc kompletnie mi się to nie podoba szczególnie że autko jest z 2007 roku z przejechanymi 80 tyś - jedynie !
Nie mogę namierzyć skrzyni do mojego silnika, czy ktoś możne mi podpowiedzieć czy skrzynia z silnika 2.0 będzie pasować? - tylko taką znalazłem na Allegro?
Czy ktoś może mi powiedzieć czy mogę spokojnie jeździć /hałasuje ale biegi wchodzą bez problemów/?
Stary 21-04-2013, 21:37   #7
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał dataeb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pierwszym moim wpisie jest link do aukcji. Skończyła się ale nie było ofert kupna. Zadzwoń, sprawdź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
