Stary 14-04-2013, 16:23   #1
rysiek182
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
Domyślnie Hamulec reczny - regeneracja
Witam, ostatnio mam problem z hamulcem recznym, mianowicie po zaciagnieciu nie trzyma, mechanior powiedzial ce jakies zaciski z tylu sie zawiesily i chce w jakis magiczny sposob je usprawnic jakims plynem (pewnie cudotworczym WD-40) ale chcialbym dowiedziec sie co tam moglo sie stac od osob ktore mialy podobny problem, czy to pomoglo....
Czy moze lepiej nie bawic sie w jakies cudowania i od razu kupic nowe (podobno 400 zl).
pozdrawiam
rysiek182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 10:16   #2
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Domyślnie Odp: Hamulec reczny - regeneracja
Dźwigienka ze sprężyną to jest element ręcznego
często zapieka się ośka.
mistermondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 12:01   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Dokładnie, mam to samo, efekt po długim postoju na ręcznym, słychać ocieranie po ruszeniu. Prawy zregenerowałem teraz czas na lewy. Trzeba wyciągnąć ośkę ręcznego przeczyścić i nasmarować, mechanicy często idą na łatwiznę sikają WD40 czy soś podobnego, rozruszają ośkę bez wyjmowania. W efekcie po paru dniach zwłaszcza gdy jest mokro sytuacja się powtarza. Mogą też być zapieczone linki ale to już mech powinien stwierdzić bez problemu
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 15-04-2013 o 12:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
