Stary 14-04-2013, 21:55   #1
adazet
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Mondeo MK 1 / MK 3
Silnik: 2,5 V6 / 2.0 TDDi
Rocznik: 1994 / 2002
Postów: 38
Domyślnie Gasnący silnik
Witam, pewnie nie ja pierwszy, i nie ostatni, znalazlem sie, w takiej sytuacji, postaram sie opisac dokladnie problem i prosze Was o pomoc.
Zaczynam, wybralem sie moim Mondkiem w podroz do Mannheim, 30km przed celem, nagle silnik przestal reagowac na pedal gazu i zaczela pulsowac kontrolka ze sprezyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.nka, oczywiscie szybko zresetowalem go kluczykiem i problem zniknal, ale tylko na chwile, bo jadac na 4 okolo 80km/h znow silnik mi zgasl /a, ze zgasl, to wiem stad, ze wrzucilem na luz i wszystkie kontrolki sie pozapalaly, tak jak przed odpaleniem silnika/, wiec znow go zresetowalem i zmienilem bieg na 5, przy predkosci 100km/h i bylo ok, az do celu, bo staralem sie, nie brac go na wysokie obroty. Mialem wrazenie, ze przy wyzszych obrotach gasnie z braku paliwa, tak jakby filtr byl przypchany, i po zresetowaniu jest ok, poki nie wejde na wyzsze obroty. Dodam, ze Mondka kupilem w zeszlym roku, to wersja TDDi 115 koni, rocznik 2002, wymienilem filtr oleju, olej i filtr powietrza, ale nie ruszalem filtra paliwa. Na liczniku mam 170 000, mam nadzieje, ze to prawda, auto kupilem od Niemca...Nastepnego dnia, chcialem sprawdzic, czy dalej jest to samo i ruszylem auto, daleko nie musialem jechac, tez zgasl. Na wyzszych obrotach gasnie na niskich pracuje normalnie, chodzi rowno nie dymi, zuzycie paliwa w normie. Czy ktos mial taki problem, czy to tylko filtr, czy cos powazniejszego? Prosze o pomoc, bo nie bede mial jak wrocic do Polski. A, w wyszukajce szukalem, ale nie spotkalem tego problemu. I przepraszam za pisownie bez polskich liter, ale nie mam dostepu do kompa z polskim alfabetem. A, jeszcze jedno, od poczatku tego auta w Polsce tankuje TYLKO na Orlenie Verve. Pozdrawiam Wszystkich i gory dziekuje.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 21-04-2013 o 11:07
adazet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 21:56   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Problem z gasnacym silnikiem
to co zawsze, opiłki w pompie paliwa, wiec pompa i wtryski do wymiany
Stary 14-04-2013, 22:04   #3
pepe33
Zarejestrowany: 09-06-2007
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 121
Zainteresuj się pompą paliwa przy zbiorniku
pepe33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 22:24   #4
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W TDDI????
W TDCi to tak, ale nie w TDDI, nie ten system
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 22:53   #5
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
ja bym zaczął od podpięcia pod komputer może coś pokaże.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 08:32   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał zaksiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam ten silnik w transicie, tam sie nazywa Durator Di i tak jak napisalem wyzej opiłki i wtryski przy przebiegu 63 tys km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. transit z 2005, paliwo firmowe tylko statoil obecnie topaz. Sprezynka zachowywała się tak samo jak u kolegi, wszystkie objawy identyczne
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 15-04-2013 o 08:36
Stary 15-04-2013, 08:50   #7
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
TDDI jest robione na pompach VP, i tam siada nagminnie sterownik na pompie. Z tym się zgadzam. Ale opiłki żeby się zbierały z tej pompy to wątpie.
Natomiast jeśli chodzi o wtryskiwacze z tego układu to nie słyszałem żeby była konieczność wymiany na nowe, regeneracja tak ale wymiana to nie wiem po co.
Stary 15-04-2013, 19:13   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
nie wiem czy zauwazyles ale ja mieszkam w irlandii, a tu sie nie regeneruje tylko wymienia na nowe, kosz robocizny czyni regeneracje nie oplacalna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do sterownika, to wtedy nie chce odpalac na cieplym silniku, to tez juz przerabialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2013, 21:22   #9
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Koszt robocizny w irlandi powoduje nie opłacalność regeneracji wtryskiwaczy.
W Irlandi może tak, ale w Polsce to można zrobić ze 2,5 wtryrskiwacza (zregenerowany dobrze na oryginalnych częściach) za jedną sztukę nową.
Co do sterownika, to wsprzypadku usterki możliwe są wszystkie objawy jakie świat widział.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:20.
