Stary 15-04-2013, 10:44   #1
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Domyślnie Demontaż słupków bocznych
Jak zdemontować by nic nie połamać boczny słupek. Chcę ułożyć pod nim przedłużacz do słuchawki CB
FFII 1.8 TDCI (138PS / 340Nm by GCSHeko)
danynx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 22:18   #2
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Domyślnie Odp: Demontaż słupków bocznych
Kolego jak zdejmowałem progi żeby ułożyć kabel od anteny CB to zwyczajnie zdejmujesz uszczelkę i mocno wyszarpujesz progi. Myślę że ze słupkiem jest tak samo - a po odgięciu uszczelki nie ma tyle miejsca żeby wsunąć kabel pod plastik?
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 19:19   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał danynx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Który boczny słupek? Z przodu, przy pasach pierwszego rzędu siedzeń, przy drugim rzędzie siedzeń, w bagażniku? Zazwyczaj są zatrzaski, chociaż przy pierwszym rzędzie siedzeń jest śrubka pod zaślepką AIRBAG (albo bez napisu AIRBAG, jak kurtyn nie masz).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 11-05-2013, 09:14   #4
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Napisał Forfiter2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie tak zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odgiąłem uszczelkę i akurat wcisnąłem kabelek pod plastik. Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
