Stary 15-04-2013, 14:47   #1
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Ford Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.8 Turbo Diesel (88KM)
Rocznik: 1993
Postów: 94
Question Nowa tarcza i stare klocki
Witam Forumowiczów
Musze zmienić tarcze hamulcowe ale okładziny mam w bdb stanie.
Mogę założyć stare okładziny na nowe tarcze czy to zły pomysł ?
... bo żal po prostu klocków dobrych wyrzucać :/
Maxim93
- Mondeo 1.8 TD , 280tyś , 93r. - stary..ale jary ;p
Maxim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 14:50   #2
salom
Domyślnie Odp: Nowa tarcza i stare klocki
Można założyć, będzie hamował.
Stary 15-04-2013, 15:18   #3
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
tylko początkowo może hamować inaczej... znaczy hamulec niżej będzie łapał a potem podobno ma się to ułożyć. pisze podobno bo tak zrobiłem ostatnio w swoim byłym mk2 ale hamulec tak mi nie odpowiadał,ze w końcu kupiłem nowe klocki. trochę może pomoc wyrównanie starego klocka papierem ściernym (jeżeli oczywiście jest nierówno zjechany i jest z czego zebrać.)
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 15:43   #4
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Rocznik: 1993
Postów: 94
Ile km ostrożności potrzeba na dotarcie takiej kombinacji?
Mechanik mi mówił, że jeśli używane klocki są nierówne to pokrzywią i porysują mi nowe tarcze... :/
to prawda?
Maxim93
Stary 15-04-2013, 15:46   #5
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Jeżeli klocki które masz są dobrej jakości to nic Ci nie porysują a tym bardziej nie pokrzywią. Wszystko się dotrze i ułoży w ciągu pierwszych kilkudziesięciu kilometrów.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 18:07   #6
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał Maxim93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to prawda?
Prawda.. Jeżeli masz góry i doliny na klocku to za chwilę będziesz miał to samo na tarczy. Jeżeli klocek jest nierówno wytarty (bardziej u góry niż na dole lub na odwrót) to klocek nie będzie pracował całą swoją powierzchnią przez co będzie przegrzewał tarcze a to prowadzi to zwichrowania tarczy. Moim zdaniem nie warto montować używanych klocków do nowych tracz bo zaoszczędzisz pozornie 60-70zł a moze się okazać, że po 2000km będziesz musiał wymieniać znowu tarcze i klocki...
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 19:33   #7
móndek
Zarejestrowany: 31-10-2008
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Dotrzeć papierem ściernym "100" na gładko. Maja być jak nowe i równej grubości(!).
Po kilku hamowaniach sprawdź tarcze - jak się równo świecą na całej powierzchni, nie licząc rantów, to jest ok.
Milej zabawy.
móndek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 19:38   #8
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Daj sobie spokój z taka kombinacja, oszczędzisz kilkadziesiąt złotych a stracisz kilkaset na nowe tarcze i kolejna robociznę, stare klocki wrzuć do szuflady i założysz je jak nowe się skończą
Stary 15-04-2013, 20:07   #9
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak.
Ja zawsze zostawiam stare klocki w razie "W"
Uszczelki pod głowicą
Stary 16-04-2013, 10:09   #10
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Napisał móndek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To też jest jakieś wyjście optymalne.
Tak czytam i sam nie wiem co myśleć o tych opiniach.
Przecież jak zakładacie nowe tarcze i klocki to i tak klocki muszą się dotrzeć mimo że są nowe. Opcja dotarcia ich papierem ściernym jest jak najbardziej ok.
Wiadomo że najlepiej dać wsio nowe ale kolega może nie mieć po prostu kasy na zbyciu. Bo gdyby spał na forsie to by nie zakładał tego tematu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maxim93 tylko pierwsze kilkadziesiąt km łagodnie hamuj. I to bez względu na to czy kupisz nowy zestaw czy tylko tarcze.
Moim zdaniem możesz po dotarciu papierem założyć te stare klocki jeżeli są naprawdę ganc. Chyba że to jakieś badziewie, które piszczy przy hamowaniu. Wtedy odżałuj i kup nowe. Polecam RoadHouse RH. Nie piszczą , dobrze hamują i cenowo przystępnie.
CBR 1000RR + MICRON
klocki hamulcowe , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
