#1 |
![]() Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2,4
Rocznik: 2007,2002
Postów: 35
Witam,Ford Transit 330 2,4 125KM,problem pojawil sie dzisiaj drzwi kierowcy nie otwieraja sie,trans wyposazony w centralny zamek,zamek tylko w drzwiach kierowcy do tego dorobiony zdalny pilot zeby nie mieszac kluczykiem za kazdym razem.Dzisiaj otwieram pilotem wszystkie drzwi sie otworzyly oprocz drzwi kierowcy,wkladam kluczyk nie mozna otworzyc,zamykac zamyka otwierac tez wkladka otwiera,ale klamka ani wew. ani zew. nie otwiera,dodam jeszcze,ze przekrecenie kluczyka dwa razy w pozycje zamkniecie cos w zamku sie zamykalo(oprocz centralnego) i mrugnely swiatla awaryjne i tez tak byl zamkniety poniewaz stal kilka dni nie uzywany.Przekrecenie kluczyka w pozycje otwieranie raz otwiera kabine dwa razy pake.Teraz nie mozna zamknac z pilota,jezeli wsiade do samochodu zamkne drzwi pasazera caly samochod sie zamyka lacznie z drzwiami kierowcy i tak samo z otwieraniem,centralny w drzwiach kierowcy dziala normalnie lecz nie otwiera drzwi.Nie wiem do konca co to jest za opcja z tym podwojnym przekreceniem w pozycje zamknac i mrugnieciem swiatel awaryjnych,wydaje mi sie,ze tutaj jest pies pogrzebany cos sie zblokowalo.Dodam jeszcze,ze mam dwa kluczyki jeden prawie nie uzywany,takze wyrobiony kluczyk odpada.Moze ktos wie o co chodzi z gory dziekuje za pomoc.Pozdrawiam.
#2 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI 100KM
Postów: 80
Podwójne zamknięcie "odpina " dodatkowo wew klamkę aby po wybiciu szyby nikt nie otworzył drzwi. Nie rozumiem tylko Twego stwierdzenia że jak otworzysz kluczem to pilot nie zamknie
#3 |
Model: Transit
Silnik: 2,4
Rocznik: 2007,2002
Postów: 35
Nie wiem o co chodzi,ale teraz nie mozna zamknac samochodu ani pilotem,ani kluczykiem.Dotychczas nie wazne czy zamykanie pilotem czy kluczem tak samo otwieranie nie bylo zadnej roznicy.Czyli po prostu nie odblokowala sie opcja zablokowanej klamki i co dalej???
#4 |
Model: Transit
Postów: 80
Ale nie ma reakcji czy słyszysz takie podwójne jęknięcie . Jak któraś krańcówka jest nie teges to zamki się zamykaja i natychmiast otwierają .
#5 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Podwójne ryglowanie to wersja Transita o zwiększonym poziomie zabezpieczenia ładunku, jesli zamykasz dwa razy najlepiej i podwójnym kliknięciem otwieraj.
Czy masz na pilocie dodatkowy przycisk do otwierania tylko paki? Poza tym jesli kilka razy poklikamy otwieranie/zamykanie to po pewnym czasie centralny przestaje reagować i konieczne jest włączenie zapłonu. |
#6 |
Model: Transit
Silnik: 2,4
Rocznik: 2007,2002
Postów: 35
W ogole nie otwiera zamka ani centralnego,ani tej blokady slychac jedynie w momencie proby otwierania kluczykiem klikanie jakiegos przekaznika w srodku samochodu.Jest dodatkowy przycisk na pilocie ktory trzeba nacisnac dwa razy zeby otworzyla sie paka po otworzeniu kabiny.Pilot tez nie dziala po nacisnieciu otwierania/zamykania mrugaja tylko awaryjne zamek ani drgnie.
#7 |
Postów: 144
Pisałeś, że pilot dorabiany to rozmiem, że nie orginał pewnie dlatego masz inny.
U mnie są trzy przyciski na pilocie. Jeden od zamykania, jesli nacisnę raz zamyka wszystko jesli dwa razy słychać dodatkowe ryglowanie i mrugaja kierunki. Drugi od otwierania raz nacisnięty otwiera kabinę, dwa razy otwiera i kabinę i pakę. Trzeci z nadrukiem otwartego bagażnika raz naciśnięty otwiera pakę bez otwarcia kabiny. Nie napisałeś czy w międzyczasie włączałeś zapłon. U mnie trochę szwankuje zamek w bocznych na pace i nie zawsze odrygluje. Jesli klikam kilka razy zamykanie/otwieranie to po którejś próbie przestaje reagować ale zawsze na otwartych i trzeba włączyć zapłon żeby wszystko wróciło do normy. |
#8 |
Model: Transit
Silnik: 2,4
Rocznik: 2007,2002
Postów: 35
Pilot nie org. dorabiany,bede probowal jeszcze z tym zaplonem.
#9 |
Model: Transit
Silnik: 2,4
Rocznik: 2007,2002
Postów: 35
Nic nie pomogło.Nie mozna otworzyc ani zamknac zamkiem w ogole centralny nie reaguje na ruchy kluczyka w zamku.Pilotem centralny dziala jak sie zamkniesz od srodka to pilot otworzy wszystko oprocz drzwi kierowcy.
#10 |
Postów: 144
Musisz wyciagnąć cały zamek. Innej rady nie ma.
Jest taka opcja, przynajmniej w moim, że gdy w momencie otwierania centralnym będziesz trzymał odchyloną klamkę w pozycję otwarcia to tych drzwi nie otworzy. Przeważnie dotyczy to pasażera gdy zacznie otwierać szybciej niż ja odblokuję pilotem. Może ci linka haczy i trzyma cały czas w pozycji otwierania? |
