Stary 16-04-2013, 19:20   #1
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Domyślnie Nie kręci rozrusznik oraz "akumulator rozładowany"
Witam;
Czy miał ktoś z Was tak, że po jakimś dłuższym bądź krótszym postoju mondek normalnie z pilota się otwiera i zamyka, bez problemu włącza radio, światła, ale - na conversie pokazuje komunikat "akumulator rozładowany" i po przekręceniu kluczyka nie kręci rozrusznikiem ?
Miałem taką niespodziankę w niedzielę, rano długo kręcił, ale w końcu odpalił i dowiózł mnie bez problemu do oddalonego o kilka km celu, po kilku godzinach postoju już rozrusznikiem nie zakręcił.
Nie pomogło też podłączenie kablami z 2'gim samochodem.
Cały czas tylko informacja o rozładowanym akumulatorze i cisza po dalszym przekręceniu kluczyka.
Akumulator podłączyłem na noc do ładowania, następnego dnia zamontowałem w samochodzie i .. nic - dalej ten sam komunikat i brak możliwości odpalenia.
Można by pomyśleć, że po prostu akumulator umarł (choć dziwi mnie to że nawet nie próbuje zakręcić, no ale ok - może komputer nie pozwala)
Postanowiłem więc na próbę podłączyć inny akumulator (niestety pod ręką był tylko niespełna 70ah - nie pamiętam ile dokładnie, ale sprawny i na codzień używany w innym dieselku) i o dziwo - nadal to samo !!
Wciąż mam komunikat "Akumulator rozładowany" i wciąż nie próbuje nawet zakręcić.
Macie jakieś pomysły co dalej z tym zrobić ?
Powiem tylko że po podłączeniu kabla elm327 w programie ScanMaster-ELM pokazał się tylko 1 błąd - P0428 który został bez problemu skasowany, a w przeddzień awarii - sobotę gdy dojechałem pod dom zauważyłem spalanie na poziomie 1,1 l/h - czyli był w trakcie wypalania dpf - poczekałem z gaszeniem silnika aż zakończy. Parę godzin później jeszcze gdzieś jechałem i też problemu nie było.
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 21:31   #2
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Nie kręci rozrusznik oraz "akumulator rozładowany"
Może rozrusznik się skończyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 22:01   #3
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Może.
Jednak jeśli to faktycznie rozrusznik, to skąd komunikat o rozładowanym aku - nawet gdy zamontowałem inny, który na 100% jest ok ?
Stary 16-04-2013, 22:22   #4
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Może 70 jest za mały ja mam wstawiony boscha 85Ah silnik 1,8tdci -pojemność aku nie jest taka ważna jak ważny jest prąd rozruchowy może ten akumulator 70 miał właśnie za mały więc wyskakiwał komunikat o rozładowanym aku albo po prostu jak ma już pare lat to ten prąd rozruchowy się zmiejsza -miałem ostatnio tak w samochodzie dostawczym -stary akumulator miał 95Ah ładowany był małym prądem i w zimie po tygodniu rozładowanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdziłi mi go i kicha więc wstawiłem aku 3 letnie z mondka (bo kupiłem nowy bo myślałem że sie zrąbał) i pali całkiem inaczej i jest git -według mnie pojemność aku w mondeo jest ważna przy tak dużej ilości elektronikiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2013, 23:03   #5
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Jednocześnie ubity akumulator i rozrusznik? W takie zbiegi okoliczności raczej nie wierzę. Pozatym wydaje mi się, że nawet gdyby 2gi alu był za mały, to mimo to bez kręcenia rozrusznikiem nie wywalal by komunikatu o rozładowaniu.
Podczas próby podpiecia mondeo na kablach też cały czas świecił komunikat o słabym aku.
Ostatnio edytowane przez chase1 ; 16-04-2013 o 23:19
Stary 16-04-2013, 23:20   #6
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
jak aku masz slaby to wszystkie kontrolki gasna przy probie odpalenie lub pyka tylko rozrusznik, masz takie objawy czy nic nie reaguje?
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 23:47   #7
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
mam conversa... wyświetlacz świeci normalnie, kontrolki też, wydaje mi się, że moooze słyszałem pykniecie jak przekreca się kluczyk żeby zakręcił-odpalil.
Stary 17-04-2013, 09:14   #8
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Warto zmierzyć napięcie na akumulatorze. Powinno być bez obciążenia minimu 12,4 V.
Może zdarzyć się tak, że napięcie jest niższe bo jest zwarcie wewnętrzne akumulatora pomiędzy sąsiednimi celkami. Wtedy pozornie wszystko "ładnie" świeci ale niestety rozrusznik nie "kręci".
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 09:27   #9
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Sprawdzałem oba akumulatory kilkakrotnie - ten z mondeo po ładowaniu miał 12.6, z 2'go samochodu 12.7V.
Stary 17-04-2013, 09:38   #10
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
miałem taki przypadek ,w aucie od klienta pcm nie pokazał zadnych błedów a auto nie zapalało odpiołem aku i po 15 minutach podłaczyłe na nowo nagle wszystko wrociło do normy lecz u ciebie cos jest z tym nie hallo bo nawet jak aku wyciagasz to zadnych reakcji nie ma ,a spróbój zapalic go na linke wtedy sie dowiesz czy to rozrusznik,
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
