Stary 17-04-2013, 08:21   #1
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Thumbs down Praca sprężąrki klimatyzacji
pogoda sprzyja więc sprężarki w naszych autach coraz częściej mają okazję do normalnej pracy. Czy aktywna sprężarka (załączony przycisk A/C na desce) jest słyszalna z wnętrza pojazdu?
Zauważyłem, że jak włączę klimę i słychać "kliknięcie" załączonego sprzęgła wzrastają obroty silnika i po chwili zaczyna być słyszalny lekki gwizd/świst który słyszalny jest również z kabiny podczas pracy sprężarki. Natężenie dźwięku zwiększa się lekko przy wzroście obrotów.
Moje pytanie, czy tak jest również u was, a ja się jestem nadgorliwy czy też kończy mi się łożysko w sprężarce albo jeszcze coś innego?
Dodam, że we wrześniu miałem zmieniany pasek sprężarki ale CHYBA nie było słychać dodatkowych dźwięków....
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 08:34   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Praca sprężąrki klimatyzacji
najprawdopodobniej z tym dzwiekiem ,to po zimie łozysko sprzegła zaczyna sie zacierac ,najlepiej sprawdzic to zdejmujac pasek
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 09:13   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
albo masz za malo czynnika i tak swiszczy cieky czynnik z rozprezonym czynnikiem ktory przeplywa przez zawor rozprezny lub dysze.
najpierw musisz zastanowic sie co slyszysz bo z twojego opisu nic konkretnego nie wynika.
zaobserwu prace sprezarki-czy czesto sie zalacza i rozlacza, i czy to faktycznie od niej cos slychac.
Stary 17-04-2013, 09:28   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
mozesz po sprawdzac to co kolega napisał lecz według mnie nie słychac w zadnym samochodzie jak czynnik przepływa ale mozesz sobie posprawdzac,bo moze faktycznie masz mnie czynnika i sprezarka załacza sie i wyłacza co chwile dlatego masz taki problem
Stary 17-04-2013, 09:50   #5
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
normalnie nie slychac ale jak np. uszkodzony jest zawor rozprezny a sprezarka poprawnie dziala i dobrze pompuje to moze to byc bardzo mocno slyszalne.
Stary 17-04-2013, 10:05   #6
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
wiesz z kapilara to rzadko sie zdarza ,lecz nie mowie iz takich przypadkow nie ma ,lecz moze jeszcze miec walniety napinacz paska bo jezeli klima sie załacza to wtedy napinacz dostaje wiekszego oporu ,najlepiej niech sciagnie pasek zobaczy co sie dzieje albo jedzie do kogos zeby sprawdzil ilosc czynnika w ukladzie i zrobia mu czyszczenie układu
Stary 17-04-2013, 15:17   #7
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
układ miałem napełniany/sprawdzany przed zimą i wszystko było sprawne.
Dźwięk słyszalny jest na pewno ze sprężarki i słychać go 2-3 sekundy po "pyknięciu" sprzęgła. Dźwięk jest wg mnie mechaniczny to raczej nie czynnik. Po włączeniu klimy słychać przez chwilę syknięcie w układzie, potem natomiast słychać gwizd/świst.
Jeśli chodzi o napinacz to z tego co widzę w wersji 1.6 100KM nie ma napinacza. Pasek jest tylko między sprężarką, a wałem silnika.
Pytam generalnei bo nei wiem gdzie jechać czy do mechanika czy do ludzi zajmujących się klimatyzacją.
Stary 17-04-2013, 15:50   #8
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
wiesz nie bede ci sugerował do kogo jechac bo mechanicy tez sprawdza ci czy to wina łozysk sprzegła ,tak z tym napinaczem masz racje pomyliłem z dieslem ,a powiedz mi czy jak klime właczasz to czy normalny masz nawiew w aucie czy nie chodzi o to ze jak dasz klime na zimne powietrze to chy chłodzi
Stary 17-04-2013, 15:55   #9
salom
Ten świst po załączeniu sprzęgiełka, to może być poślizg samego sprzęgła sprężarki, to są dwie tarcze metalowe, które się ścierają, można to podregulować, minimalnie zmiejszając odstęp między tymi dwiema tarczami.
Stary 18-04-2013, 09:22   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dokladnie tak..jezeli to jest faktycznie dzwiek od sprzegla-wystarzy wyjac podkladke dystansowa od sprezarki. a jak to zrobic -pokazane jest w temacie sprezarki klimatyzacji.
klimatyzacja focus , sprężarka klimatyzacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
