Stary 18-04-2013, 14:31   #1
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie naprawa amortyzatorka w schowku
witam.
schowek otwierał mi się bardzo opornie, więć się do niego dobrałem.
nie trzeba go w sumie calego demontować.
1 ściągnąć/pociagnąc od dołu plastik na którym jest naklejka informujaca o poduszcze i dziecku. pod nią mamy jedna śrube na torx.
2 odkrecić 3x 10mm śruby wewnątrz schowka. dwie u góry, jedna po prawej stronie(ta może byc pod zaślepką)
3 odkrecić dwa torxy na wysokości zatrzasku , ale nie te przy metalowym pręcie od zatrzasku.
i teraz możemy pociągnąć prawą strone schowka na kilka cm, aż bedziemy widzieć amortyzatorek.
4 amortyzatorek (ramię) jest montowany do pokrywy na wcisk. takie C wskakujące na "pręcik", czyli ramię odpychamy od pokrywy,aż zeskoczy. następnie przekręcamy cały amorek ramieniem w kierunku silnika i wysuwamy w prawo z prowadnic.
5 z amorka ściągamy/podważamy kapselek i wyciągamy tłoczek. teraz wystarczy posmarować jakimś smarem silikonowym, sprawdzić kanalik pod uszczelką.
6 zmontować w odwrotnej kolejności
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 18-04-2013 o 19:29
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 14:38   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: naprawa amortyzatorka w schowku
No........... pięknie to brzmi tylko przydały by się jakieś foto-story.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2013, 17:30   #3
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Można scalić z wątkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 21-04-2013, 21:43   #4
maro74
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: Ford Galaxy Titanium
Postów: 107
Z tym amortyzatorkiem to się ford nie popisał. Wnerwia mnie to strasznie bo też chodzi mi ciężko, że aż strach otwierać czy coś się nie urwie. Już mi to raz w ASO na gwarancji robili.
maro74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 00:19   #5
kolopeter
Postów: 1,783
Domyślnie
Tloczek to gumka i plastikowy zatrzask. Zatrzask pekl i gumka spadla. Smar wewnątrz byl suchy.
Zatrzask pekl pod wplywem szybkiego otwierania. myslalem,że rozruszam , a on pekl.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 11-04-2014, 12:41   #6
rafus1984
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: Ford S-Max Titanium PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 19
Witam. Jako ze i mnie denerwował ciężko otwierający się schowek postanowiłem to naprawić i podzielić się z wami,
Naprawa przeprowadzona zgodnie z postem kolegi "kolopeter".
1)[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2)[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3)[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4)[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
5)[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam.
rafus1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
