Stary 19-04-2013, 07:57   #1
Piechcio
Zarejestrowany: 15-08-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Domyślnie Dziwne zachowanie sprzęgła/wysprzęglika
Mam problem ze sprzęgłem, a mianowicie na zimnym silniku sprzęgło działa idealnie, jak się tylko zagrzeje to przy dodawaniu gazu obroty szybują w górę, a praktycznie nie przyspiesza. Wymieniłem przewody zapłonowe, cewkę, na nowe, a świece mają ok. 7tys. przejechane. Po zmianie przewodów mniej odczuwalne jest z tymi obrotami, niż było, ale przy przyspieszaniu to jest masakra, aż strach kogoś wyprzedzać... Biegi wchodzą OK (może 3 czasami ma lekki opór), obroty w normie. Samochód z zaciągniętym ręcznym rusza z 2 więc sprzęgło powinno być jeszcze ok.
Pytanie:
Czego najprawdopodobniej jest to usterka?
Piechcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 08:46   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie sprzęgła/wysprzęglika
Sprawdz czy nie masz wycieków oleju na łączeniu silnika z skrzynią biegów
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 11:15   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Tarcza sie slizga albo tarcza lub docisk wyjechane co oznacza kompletne sprzeglo do wymiany albo tak jak kolega wyzej pisze. Simmering tylny walu korbowego puszcza olej co i tak sie wiaze z wywaleniem skrzyni zeby go wymienic, najczesciej tez przynajmniej tarcze sprzegla trzeba dac nows. Takze tak czy siak skrzynie musisz zwalic. Powodzenia.
Moje Mondeo
Stary 21-04-2013, 14:15   #4
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał Piechcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta wymiana to raczej nie pomoże na ślizgające się sprzęgło.
Jak uszczelniacz na wale puszcza olej to też raczej ten olej nie powinien dostać się do tarczy.
Trzeba zdjąć skrzynię i zobaczyć co i jak. Nic innego nie wymyślisz.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 14:23   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A mi to wygląda na sprzęgło i hamulec ręczny do naprawy.
Stary 23-04-2013, 20:52   #6
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
No patrz o hamulcu zapomniałem :-)
Pozdrawiam PUCEK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
