Stary 22-04-2013, 09:48   #1
mariusz197
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: trend
Domyślnie tylna wycieraczka sama pracuje
Witam proszę o poradę ,problem tkwi w pracy tylnej wycieraczki pracuje nawet gdy niema kluczyka w statyjce.Śmieszna sprawa ale denerwująca wyjmuje bezpiecznik żeby przestała pracować.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mariusz197 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 10:33   #2
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: tylna wycieraczka sama pracuje
Najprawdopodobniej uszkodzony GEM (skrzyka bezpieczników). Przekaźniki od wycieraczek są zintegrowane na płytce GEM, więc ewentualna wymiana pewnie nie warta zachodu (do tego nie ma gwarancji, że uszkodził się przekaźnik - równie dobrze mogła polecieć logika...). GEMy przedliftowe są na allegro po ok 100zł, trzeba sprawdzić jaką się ma wersję i kupić najlepiej taką samą. Do tego trzeba przepisać konfigurację dotychczasowego GEM do nowego przy pomocy ELMconfiga. W razie czego kolega Mayak Ci pomoże.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-04-2013 o 11:09
Stary 22-04-2013, 11:36   #3
mariusz197
Imię: mariusz
Model: trend
ok dzięki za odpowiedz a powiedz mi który to bezpiecznik
Stary 22-04-2013, 11:52   #4
Postów: 18,049
GEM to jest skrzynka bezpieczników (ta nad nogami pasażera) a nie bezpiecznik... Całą trzeba wymienić - w środku jest sterownik całej elektryki samochodu.
Stary 22-04-2013, 12:45   #5
mariusz197
Imię: mariusz
Model: trend
ok dzięki pozdrawiam.
Stary 04-01-2022, 19:15   #6
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Odkopuję temat, bo i mnie to dopadło. Zaczęło się tak, pewnego dnia nie zadziałała mi wycieraczka z tyłu, sprawdzam bezpieczniki i spalony F78 od wycieraczki, po wymianie ku mojemu zdziwieniu wycieraczka od razu zaczęła pracować bez kluczyka w stacyjce.
Z tego co posprawdzałem to:
- na wtyczce 3-pinowej, która podpięta jest do silnika wycieraczki na 1 i 2 pinie miernik pokazuje cały czas 12V, nawet bez zapłonu,
- w lewym boku bagażnika zlokalizowałem przekaźnik, który może za ten problem odpowiadać ale czy bez tego przekaźnika, czy z zamienionym od klaksonu spod maski wycieraczka nadal pracuje,
- w okolicy tego przekaźnika w całkiem tylnej części auta były przykręcone 2 blaszki z masą (odkręciłem, przeczyściłem, skręciłem ponownie),
- obejrzałem przewody w tym gumowym oplocie między budą a klapą bagażnika i nie widać przetarć, ruszanie tymi przewodami nie przynosiło zmiany,
- jak dam na zapłon i ruszam manetką jakbym włączał wycieraczkę, to ze skrzynki koło pasażera słychać cyknięcie przekaźnika (tego, który podobno jest wlutowany w GEM),
- uszkodzenie manetki chyba można wykluczyć, bo manetka włączała wycieraczkę zawsze dopiero po zapłonie ?
Gdzie jeszcze mogę szukać problemu ? Czy normalne jest, że na wyłączonym zapłonie na kostce przy silniku wycieraczki jest 12V ?
Gdzieś znalazłem informację, że problemem może być jakiś wyłącznik w silniku wycieraczki ?
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2022, 20:50   #7
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Na pinie nr 2 plus pojawia się po zadziałaniu przekźnika w GEMie . Przekaźnik jest sterowany procesorem w GEMie . Albo uszkodzony jest procesor , albo przekaźnik . W obu sytuacjach najlepiej kupić używany GEM .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2022, 09:16   #8
Krzyk
Avatar Krzyk
Postów: 613
Potwierdzam, na środkowym pinie miałem cały czas +
Wymieniłem mój GEM 4M5T-14A073-CF na 4M5T-14A073-DF i wszytko ładnie zadziałało, musiałem tylko w ELMConfig'u włączyć grzaną przednią szybę. Oprócz tego dostałem automatyczne światła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korci mnie jeszcze, żeby w tym starym module sprawdzić czy to tylko nie przekaźnik. Czy ktoś może wie, który jest odpowiedzialny za tylną wycieraczkę ? Po zdjęciu obudowy od drugiej strony niż bezpieczniki, pojawiają się już 3 białe i 1 czarny, czy to któryś z nich, czy trzeba rozbierać dalej ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
