Stary 22-04-2013, 10:45   #1
ursua
Domyślnie łożysko do absu?
Czy ktos sie orientuje czy to łożysko: SKF VKBA 1480 bedzie pasowac do mondeo 1998 r. kombi z absem? jakie znaczenie w ogole ma dla lozyska abs?
pozdrawiam
Stary 22-04-2013, 14:27   #2
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
Domyślnie Odp: łożysko do absu?
Rozumiem, że pytasz o przód, jeśli tak to nie ma podziału na ABS/BEZ ABS, jeśli chodzi o tył to zasadnicze, bo albo masz czujnik ABS albo nie (wymieniasz całą piaste)
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 16:33   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
jakob61 masz 100 % cofam swoją wypowiedź przeoczyłem słowo kombi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-04-2013 o 08:28
Stary 22-04-2013, 20:39   #4
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Dołączę się do dyskusji i niestety musze sprostowac wypowiedż ,,wojtekn,, ....piasty tylne w wersji tarczowe / +ABS/ twojego rocznika są wyłacznie do wymiany w całości! niema opcji wymiany samych łożysk . Z Harta około 600 zl komplet tzn. tylna oś.
A jeśli chodzi o abs to jest to istotne przy zakupie takowych . Pozdrawiam.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 22:10   #5
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
W MK1 i MK2 nie ma opcji wymiany samych łożysk w tylnych kołach w wersji kombi, piasty pod tarcze i pod bębny są identyczne, sam przekładałem piaste od auta z bębnami do auta z tarczami, swoją droga zauważyłem, piasty z samochodów z bębnami są w zdecydowanie lepszym stanie niż w przypadku tarcz. Moja teoria jest taka, że przy tarczach na piasty leci więcej syfu, błota, piachu a co za tym idzie dostają bardziej w d...,
tak czy inaczej pozostaje tylko wymiana całych piast z tyłu i łożysk z przodu.
Stary 23-04-2013, 08:25   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
jakob61 masz 100 % racji przeoczyłem słowo kombi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2013, 11:05   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
VKBA 3517 SKF - Zestaw łożysk koła
Felga, ilosć otworów:4; żr. flanszy [mm]:136; artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2:ze zintegrowanym czujnikiem ABS; Strona zabudowy:os tylna; od roku prod.:1998/01;
Cena zakupu brutto
ťO˝YSKA 261,65 PLZ
5253 EGON VON RUVILLE 377,15 PLZ
VKBA 3517 SKF 535,10 PLZ
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
