Stary 22-04-2013, 14:04   #1
Kadet94
Imię: Olo
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: Escort V
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Domyślnie Nie działają wskaźniki paliwa, temperatury oraz wentylator chłodnicy
Witam. Odkąd kupiłem swojego escorta miałem ciągle ten problem, o ile w zimie wydawało się to niegroźne tak teraz gdy nadciągają upały ryzyko zagotowania silnika jest duże.Wskażniki paliwa i temperatury nie działają, czasem potrafia sie lekko podeniść ale ich wskazania nie są wiarygodne.Wentylator tez nie chodzi, odpiąłem czujnik temp i zwarłem kabelkiem jego piny ale wiatrak nie wystarotwał. Nie wiem co to może być.Jest to escort hatchback z 1993 roku z silnikiem 1.8i 16V. Proszę o pomoc, bo boje sie , że go zagotuje.
Kadet94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 10:28   #2
Zomp91
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Nie działają wskaźniki paliwa, temperatury oraz wentylator chłodnicy
Witam, tez mialem problem z wiatrakiem i okazalo sie ze czujnik mam padniety i nie wlacza wentylatora. Najprostszym sposobem (przynajmniej dla mnie) na sprawdzenie czy wiatrak wogole kreci jest podlaczenie go bezposrednio z akumulatora.
Zomp91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 23:01   #3
Escort 1.3 efi
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 26-02-2014
Model: escort
Silnik: 1.3 efi
Rocznik: 1997
Postów: 8
Witam mam ten sam problem ze wskaznikami paliwa i temp. wentylator dziala normalnie. co zrobic by wskazniki dzialaly?? mk7 1.3 efi
Escort 1.3 efi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 08:45   #4
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Wskaznik paliwa - pewnie uwalony pływak w baku. Bez tego mozesz zyc. Wskaznik temp. - czujnik podjacy sygnal na deske do sprawdzenia i wymiany.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 18:03   #5
Escort 1.3 efi
Imię: Kacper
Model: escort
Silnik: 1.3 efi
Rocznik: 1997
Postów: 8
A gdzie znajde ten czujnik ?? gdzie jest wpiety??
Stary 03-04-2014, 18:13   #6
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Czujnik przy termostacie na jeden kabelek.
czujnik temperatury , escort , temperatura , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
