Stary 22-04-2013, 18:27   #1
Mariano
Zarejestrowany: 05-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 v16
Rocznik: 1993
Domyślnie Dystanse czy będą pasować do mojego auta??
Witam ostatnio kupiłem alufelgi od mondeo MKII z tego co sprawdzałem ET41 czyli do MKI powinny bez problemowo pasować niestety po przymiarce alufelga ociera o zacisk hamulca. Mam pytanie czy jeżeli zakupię dystanse 5mm to wszystko będzie dobrze? Czy tylna oś również będzie potrzebować dystansów? Może jest jakiś sposób żeby nie zakładać tych dystansów, gdyż są to dodatkowe koszta których chciał bym uniknąć choć i tak muszę dokupić nakrętki poszerzane gdyż od stalówek nie pasują. Panowie i Panie pomóżcie !
Mariano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 18:41   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Dystanse do mondeo mk1
Jeśli te felgi są faktycznie do twojego Mondeo to powinny mieć seryjnie te dystanse.to nie jest tak że kupisz 5 mm i jest ok.felgi i dystanse tworzą jeden komplet gdyż po zamontowaniu zmienia się chrakterystyka zawieszenia i geometria
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 23:55   #3
Spock
Zablokowany
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: A6 4G 3.0TDI Quattro
Silnik: kleklekleklekle
Postów: 106
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Seryjne dystanse???Jeszcze takiego czegos nie slyszalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
felgi i dystanse tworzą jeden komplet.....tez dobreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 15:00   #4
Mariano
Model: mondeo
Silnik: 2.0 v16
Rocznik: 1993
Domyślnie Odp: Dystanse czy będą pasować do mojego auta??
Dobra luzik mi też coś nie pasowało, jeśli założę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba będzie gites? W pracy pewni magicy stwierdzili że można też to dorobić ze starej flanszy, czy też wyciąć z blachy i ładnie obrobić czy da radę coś takiego zrobić, czy to tylko wymysły starych fachowców ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
