Stary 07-11-2006, 14:23   #1
piwoslon
Zarejestrowany: 04-11-2006
Postów: 14
Domyślnie Żarząca się lampka akumulatora
Dzisiaj podczas jazdy żarzyła mi się lampka od akumulatora. Wiem że przyczyn może być wiele ale macie jakieś pomysły? Słaby akumulator czy coś z alternatorem?
piwoslon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2006, 14:27   #2
mieciulek
Zarejestrowany: 22-09-2006
Postów: 48
Domyślnie
cześć. Po prostu nie masz ładowania, czym prędzej leć do elektryka bo ci siądzie akumulatr i nie odpalisz.Alternator do roboty. :fcp11
mieciulek
mieciulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2006, 15:18   #3
Slawek_84
Zarejestrowany: 25-12-2004
Postów: 306
Domyślnie
Sprawdź naciąg paska od alternatora, może pada regulator napięcia ( łatwa wymiana), mogły spalić się diody w alternatorze.
Slawek_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2006, 15:41   #4
piwoslon
Postów: 14
Domyślnie
Dzięki, chyba jutro rano wybiorę się do elektryka bo sam nie chcę grzebać, nawet przy pasku od alternatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2006, 16:57   #5
Slawko
Domyślnie
Pasek ma automatyczny naciag.
Wymień szczotki w alternatorze i bedzie po kłopocie.
Stary 07-11-2006, 17:26   #6
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie
Napisał Slawko
...dokładnie tak samo myślę, typowy objaw zużytych szczotek...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2006, 18:07   #7
piwoslon
Postów: 14
Domyślnie
Mam nadzieję że to jakaś drobnostka. Czy w takim przypadku akumulator nie jest ładowany czy jest ładowany tylko że nie wystarczjąco? Mam obawy czy dojadę do domu!
Stary 07-11-2006, 18:32   #8
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał piwoslon
jest nieładowany
i cały pobór wszystkich urządzeń następuje z akumulatora
łącznie ze światłami
wez miernik i sprawdz jakie masz ładowanie
a jeszcze prościej sprawdzić czy jest ładowanie czy go nie ma
zdejm klemę z akumulatora na pracującym silniku
i jak zgaśnie to nie masz ładowania
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2006, 09:10   #9
vivimaxi
Zarejestrowany: 29-04-2006
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 364
Domyślnie
Zanim zaczniesz rozbierac alternator sprawdz połączenia kabli ( styki ) w alternatorze i kabel idący do rozrusznika wyczysc wszystkie połączenia jezeli to nie pomoze to wtedy na 100% szczotki
vivimaxi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2006, 09:16   #10
Kajteknr1
Zarejestrowany: 04-03-2006
Model: Laguna
Silnik: 2.2 dci
Postów: 245
Domyślnie
u mnie jest tak jak kupiłem auto (1.8D 91') była zima i często zaraz po odpaleniu świecila się kontrolka ładowania, lekko dodalem gazu i już spokój był, znajomy powiedział że jest ok, daj se spokój. Potem nastała wiosna lato = cieplej, nie było już tego zjawiska. Teraz pierwsze chłody, i gdy odpale to muszę lekko przygazować żeby kontrolka zgasła i już potem przez cały czas jest OK.
ładowanie sprawdzalem, bez obciążenia mam 13.8V , z pełnym obciążeniem (światła, ogrzewanie szyby, dmuchawa itd) potrafi spaść do 13.3V.. oczywiście napięcie jest stalem bez względu na obroty.
nigdy nie mialem problemów z aqu, nawet tamtej zimy.. ale teraz idzie kolejna zima no i pytam..
co o tym sądzicie?
Kajteknr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
