Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 23-04-2013, 10:39   #1
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Rozwiązanie - przeskakujące lustereka podczas składania Fusion/Fiesta mk6
Udało mi się rozwiązać problem jaki wyst. w Fiestach mk6/Fusionach ze składanymi lusterkami po liftingu, ale mechanizm pewnie jest też taki sam w Focusach mk2 i Mondeo mk3. Jak się okazało pulsujące lusterko w ostatniej fazie składania nie jest uszkodzone - to wada fabryczna lub celowe działanie Forda - wyst. duży luz na rolce i zębatka w końcowej fazie składania nie stawia odpowiedniego oporu tylko przeskakuje po zębatce silniczka okropnie strzelając. Naprawa jest banalna, a materiały kosztują ok. 10 gr Poniżej zdjęcia i wszystko jest pokazane krok po kroku co trzeba zrobić i jak złożyć lusterko z powrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 22042013266.jpg (95.4 KB, 1104 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013267.jpg (101.8 KB, 984 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013268.jpg (95.5 KB, 920 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013269.jpg (94.4 KB, 890 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013270.jpg (94.8 KB, 841 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013271.jpg (95.6 KB, 817 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013272.jpg (95.9 KB, 780 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013273.jpg (92.5 KB, 795 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013274.jpg (94.1 KB, 776 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013275.jpg (94.6 KB, 778 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013276.jpg (94.2 KB, 746 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013277.jpg (94.9 KB, 737 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013278.jpg (93.1 KB, 750 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013279.jpg (96.2 KB, 707 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013280.jpg (91.0 KB, 714 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013281.jpg (92.5 KB, 702 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013283.jpg (95.0 KB, 726 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013284.jpg (90.5 KB, 688 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013285.jpg (94.9 KB, 653 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013286.jpg (95.0 KB, 620 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013287.jpg (94.1 KB, 612 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013288.jpg (88.0 KB, 603 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013289.jpg (92.9 KB, 588 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013290.jpg (96.0 KB, 564 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013291.jpg (99.4 KB, 572 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013292.jpg (93.2 KB, 556 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013293.jpg (95.2 KB, 552 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013294.jpg (89.7 KB, 545 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013295.jpg (93.3 KB, 518 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013296.jpg (95.2 KB, 488 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013297.jpg (96.2 KB, 476 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013298.jpg (94.8 KB, 458 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013299.jpg (91.0 KB, 456 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013300.jpg (90.0 KB, 439 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013301.jpg (90.1 KB, 440 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013302.jpg (92.5 KB, 443 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013303.jpg (93.7 KB, 423 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013305.jpg (94.4 KB, 427 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013306.jpg (91.8 KB, 435 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013307.jpg (92.6 KB, 422 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013308.jpg (90.5 KB, 425 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013309.jpg (93.5 KB, 437 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22042013310.jpg (93.3 KB, 518 wyświetleń)
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 23-04-2013 o 11:17
Stary 23-04-2013, 21:31   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Rozwiązanie problemu przeskakujących lusterek podczas składania Fusion/Fiesta mk
Przenoszę do działu fotorelacji.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 20:13   #3
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Dziwny dzwięk przy składaniu lusterka
Tą podkładkę założyłem tylko po to, żeby było widać, co trzeba zrobić. Trzeba założyć 2 malutkie podkładki z lewej strony dużej zębatki (średnica to mniej więcej 2/3 tej ze zdjęcia). Na drugi koniec tej zębatki tzw. ślimaka (strona prawa) tez można dac malutką cienką podkładkę i nasmarowac smarem do łożysk całość (dość obficie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na zdjęciu poniżej wszystko zaznaczyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ilość podkładek to już indywidualna sprawa - wszystko zależy jaki jest luz poprzeczny, ale myśle, że będzie spory i trzeba założyć na początek 2 podkładki i sprawdzić silniczek podłączając go do kostki (poprzez wiazkę z lusterka). Jeśli idzie gładko i cicho aż do końca to znaczy, że wszystko jest jak należy. Jeśli nie trzeba dać też podkładkę na drugi koniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podkładki muszą być założone tak jak przebiegają linie żółta oraz niebieska i trzeba pamiętać, że zmontowaną zębatkę trzeba wcisnąć dość mocno aż zaskoczy i schowa się w rowkach na obydwu końcach. Najpierw proponuję założyć 2 podkładki (kolor niebieski) i sprawdzić silniczek czy działa gładko i nie przeskakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 22042013283.jpg (94.3 KB, 403 wyświetleń)
S P R Z E D A M :
Stary 11-07-2014, 19:18   #4
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Geniusz, bardzo mi pomogłeś w naprawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W moim przypadku uzyłem małej nakrętki na śrubkę żeby zredukować luz. Kwestia tylko taka że przez czas przez który lusterko się nie składało a na pewno już długi czas (wina poprzedniego właściciela) wewnętrzne napędowe duże trybo wytarło się i nadal nie działa, ale za to nie ma dźwięku przeskakiwania.
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 19:53   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Napisał przemsky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można pokusić się o znalezienie zniszczonego/uszkodzonego lusterka ze składaniem (może być z Fiesty, Fusiona, Focusa lub Mondeo) i przełożyć oś z zębatką i mieć w pełni działające lusterko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 03-05-2016, 17:30   #6
Oslo
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Kuba mam pewien problem z Twoją instrukcja. Śruba z 5 zdjęcia u mnie jest tak schowana że nie mam do niej dostępu. Widzę że Ty dzialales przy lusterku kierowcy. Ja zacząłem od pasażera.
Oslo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 19:03   #7
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Aby dostać się do tej śruby należy odgiąć ramię lusterka w stronę przodu pojazdu. Trzeba użyć dosyć sporej siły, ale spokojnie, nic złego się nie stanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 11-05-2016, 13:45   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
A jak zdjąć obudowę zewnętrzną z lusterka? (np do malowania)
i to czego mi zabrakło w opisie:
Jak wyjąć szklany wkład lusterka?
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2016, 17:55   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Ok, już wiem. Mając nowe lusterko (230zł iparts.pl) postanowiłem rozebrać stare. Czego mi brakowało w zdjęciach, to brak opisu.
1. Wkład trzyma się na zatrzaskach. Wykrzystałem dłuto do drewna z szeroką i płaską końcówką (większa powierzchnia niż najszerszy śrubokręt). Poważyłem ostrożnie z lewej i z prawej. Wyszło bezproblemowo.
2. Obudowę lakierowaną zdejmuje się z zatrzasków. Jak nie ma już lustra, zdjecie jest banalne. Do zatrzaków przydaje się malutki płaski śrubokręt.
3. Śruby na których trzyma sie wnętrze to śruby typu torx-10. I taki też klucz jest potrzebny. Odkręcamy wszystkie które widać, poza tą położoną centralnie (nie chemy przecież rozbierać sterowania elektrycznego samego wkładu)
4. Ostrożnie odłączamy kabel łączący mechanizm wkłądu lusterka. Trzymają go dwa zatrzaki z boku, monco trzymaja, trzeba chwili sposobu. Raczej nie było to przeznaczone do odłączania.
5. Teraz można zdjąć obudowę. W zasadzie trzyma sie ona jeszcze na jednym solidnym zatrzasku. Znów dłuto do drewna okazało sie pomocne. Aby zdjąć obudowę od reszty trzeba też troszkę się nagimnastykować i manewrować plastikami, bo schodzą pod określonym kątem.
6. Odpinamy drugą złączkę od silnika składania lusterka.
7. Teraz czas na odłączenie plastiku przelegajacego do drzwi z wkładem zawierajacym interesujący nas silnik. potrzebujemy klucza typu torx-11. Śrub jest trzy. Widać dwie. Aby dostać isę do trzeciej, trzeba ręcznie "złożyć" lusterko. Troszkę siły trzeba użyć, ale luz. Nic sie nie popsuje, bo podstawa jest z metalu. Odkręcamy całość i wyjmujemy. Jest miejscy by wyjąć kabel z koncówką 7pin, bo jest miejsce w obudowie na to.
8. Dalej wg zdjęcia (nr.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mamy zdjąć osłonkę sprężynki. I tu jest problem bo to sie trzyma bardzo mocno. Rozwiązanie jest siłowe. Przydaje sie moje dłuto i... młotek. Waląc płotkiem w dłuto wsadzone pomiędzy sprężynę i osłonkę, wybijamy osłonkę z miejsca jej osadzenia. Całość schodzi i bez problemu możemy się teraz dostać do silniczka.
9. Silniczek jest przykręcony do obudowy śrubami typu torx (i tu uwaga!) nr 8 lub 9. Tego nie wiem, bo póki co muszę zorbić STOP, bo nie mam tak małych kluczy. (mój zestaw zawiera klucze od nr 10 do 30)
c.d. mojego opisu jak kupię odpowiednie klucze...
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 27-05-2016 o 17:58
Stary 08-06-2016, 22:22   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Klucze nabyłem, wreszcie. I rozebrałem lusterko dalej.
Klucze Torx 9 i Torx 7 są potrzebne.
Koniec końców zupełnie co innego niż u autora się okazało. Kółko metalowe będące podstawą lusterka ma 5 wystartych trybów. Ot zużyte i tyle. Ale tylko 5. Tak sobie myślę, że przecież to duże kółko nie robi pełnego obrotu, bo by się przecież wytarło więcej trybów. Co najwyżej pół lub nawet ćwierć obrotu robi. Przełożyłem uszkodzone kółko na drugą stronę i zobaczymy co będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
