Stary 23-04-2013, 22:22   #1
daroklub
Imię: darek
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: c-max
Unhappy automat przechodzi w tryb awaryjny
Witam wszystkich, ostatnio moj c-max przezuca skrzynie automatyczna w tryb awaryjny kiedy mu sie podoba, bez jakiejkolwiek reguly, raz przy wyprzedzaniu, raz podczas zatrzymania sie na krzyzowce, raz po wjechaniu w jakas dziure na drodze itd... Pojechalem na komputer i wyszly bledy: (hamulec postojowy)-szyna danych CAN zaklucenia dzialania blad U1900, U2023. (uklad sterowania skrzynia biegow)usterka nieznana blad P0790, U0001. (uklad sterowania silnika) system sterowania skrzyni biegow blad P0700, komunikacja ze sterownikiem skrzyni blad*U0101. brak komunikacji. Bardzo prosze o pomoc, moze ktos mial podobny problem albo ma pomysl co to moze byc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-10-2021 o 17:55
daroklub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 12:32   #2
alexd
Imię: Alex
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: FOKUS TDCI
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: automat przechodzi w tryb awaryjny
czy udalo sie zdaignozowac i usunac usterke z skrzynia?
Mam podobne perypetie i zaczynam z tym walczyc.. dziwne bledy ..
czekam na info
alexd
GSM 606 45 33 49
alexd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2013, 20:13   #3
Jaca NL
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: 1.6 TDCI
Witam panowie ja tez mam taki problem najpierw szaleja obroty pozniej skrzynia wchodzi w tryb awaryjny i wyskakuje (uszkodzenie skrzyni biegow) chodz raz mialem sytuacje ze skrzynia weszla w tryb awaryjny a wyskoczyl komunikat (uszkodzenie silnika) a i samochod nie potrafi przekroczyc 3 tysiecy obrotow w dodatku swieci tez esp ktos moze pomoc?
Jaca NL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 08:00   #4
Andersen1.4TDCi
Mnie raz się zdarzył taki właśnie przypadek .. ale tylko raz zgasł silnik przy zwolnieniu i hamowaniu. Potem przy ponownym uruchomieniu błąd silnika, esp i tak dalej... po resecie pamięci komunikatów - temat się nie powtarza ??
Ale kto wie ?
Dajcie znać czy wiecie co można z tym zrobić?
CZy to groźne ?? czy tylko problem z elektroniką.
Andrzej
Stary 05-09-2013, 18:05   #5
Jaca NL
Imię: Jacek
Model: 1.6 TDCI
u mnie problem rozwiazany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okazalo sie ze mam uszkodzony czujnik odczytu predkosci w prawym kole i automat zle sie zachowywal
Stary 26-06-2022, 19:01   #6
szymon.stepkowsk
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 07-05-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Mechanicy rozkladaja rece .esp i tryb awaryjny
Czesc
Moze ktorys z kolegow mial problem albo pomoze . Samochod to Ford C-Max 2006 1.6TDCi z automatyczna skrzynia biegow . Po dluzszym postoju np przez noc rano po odpaleniu i przejechaniu kilometra wyskakuje na blacie " usterka ukladu esp" do tego skrzynia przechodzi w tryb awaryjny. Pochodzi troche rozgrzeje sie albo czasem zgasze i odpale i caly dzien jest wszystko okej blad juz sie nie pojawia. Jezeli pada i czesciej blad sie pojawia ale ta sama sutuacja zgasze odpale i jest okej . Skrzynia byla sprawdzana . Licznik tez .
szymon.stepkowsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2024, 20:30   #7
Zyga4a
Zarejestrowany: 03-07-2024
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie tryb awaryjny
Witam Przeszukuje forum i tylko ten post jest zbliżony do mojego problemu a mianowicie C MAX 1.8 2006 automat ni stąd ni z tamtąd dostaje błędu i zaczyna mrugać fis oraz wyświetla komunikat USTERKA UKŁADU ESP. Po podłączeniu do kompa błędy U2023 ABS usterka otrzymana z zewnętrznego węzła. U1900 ICM CAN usterka komunikacji błąd odbioru.P0790 Przełącznik Normal/Performance. U0001 Magistrala CAN wysokiej prędkości.P0700 Układ regulacji pracy skrzyni biegów. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest chwila spokoju. Czy ktoś podpowie co może być przyczyną? Skrzynia robiona około 20000 km temu Dodam że dwa tygodnie temu dołożyłem czujniki cofania i zgodnie z instrukcją podłączyłem pod kabelki od światła cofania. Czy może to być problem wyskakującego komunikatu o ESP?
Zyga4a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2024, 20:44   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
Domyślnie Odp: tryb awaryjny
Licznik napraw.
Stary 07-07-2024, 13:01   #9
Zyga4a
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Skrzynia sprawdzona licznik naprawiony bo zimne luty były i nadal na zimnym błąd ESP i usterka skrzyni ��Jak odpalę to jest ok ale jak tylko ruszę od razu świeci ESP i usterka skrzyni. Po około 5 minutach jak silnik chodzi błędy już się nie pojawiają O co tu chodzi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
