Stary 24-04-2013, 22:15   #1
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
Domyślnie Dodatkowe światła wsteczne
może to i będzie wyglądać wieśniacko lecz o gustach się nie dyskutuje:
proszę o pomoc i instrukcje jak - pod co podpiąć dodatkowe światła (LED SMD na modułach) żeby mi się włączały podczas włączenia biegu wstecznego
Pacjent - MK4 titanium X, czujniki parkowania
Miejsce montażu - spód zderzaka pomiędzy czujnikami - tak że ich widać nie będzie
moje pytania/:
1. pod co podpiąć?
2. czy są możliwości jakiś spinek/żabek żeby było bez lutownia?
3. czy convers+ jakieś głupoty mi nie wywali?
dzięki za wyrozumiałość
wyśmiewcom i szydercom dziękuję
pokój
medyk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 22:37   #2
robert LC
Avatar robert LC
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Domyślnie Odp: Dodatkowe światła wsteczne
Ja w kombi montowałem czujniki parkowania to wiązka idzie od lamp cofania s lewej strony przy bezpiecznikach. jutro mogę Ci napisać kolory kabli ale najlepiej wyjmij żarówkę cofania i zobacz jaki kolor kabli idzie. mi convers nic nie pokazał
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 10:49   #3
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
będe wdzięczny
no właśnie - błędów Ci nie wywaliło - dobra wiadomość
ja czujniki mam zatem czy nie będzie tam za duzego poboru?
moze poprostu podepne na krótko bez montazu i zobacze czy coś sie nie pojawia
chyba coś takiego do połączenia podejdzie:
Ostatnio edytowane przez medyk88 ; 25-04-2013 o 12:50 Powód: dołozyłem link
Stary 25-04-2013, 18:20   #4
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Dodam, że mam pod światła cofania podpiętą kamerkę i sygnał do wyświetlacza w radiu, więc nie martwiłbym się o błędy. Sprawdź tylko, czy bezpiecznik nie będzie za słaby i ewentualnie wymień. Złączki, które pokazałeś nie chronią przed wilgocią, więc stosuj je tylko w środku auta.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 22:51   #5
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
Podziękował
A dałoby dać jakiegoś linka do wodoodpornych? Lub fote chociaż?
Przy prawej lampie wiazka dość gleboko siedzi i ciężko będzie się tam wpiać
Jakieś pomysły?
Stary 04-11-2013, 18:11   #6
mateos2
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: mondeo
Postów: 82
Napisał medyk88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak sie operacja udala ?
mysle o podobnej bo parkowanie w nocy to koszmar
nie pomogly nawet wypasione zarowki LED w miejsce zarowek
mateos2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 18:23   #7
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Ze względu na gabaryty tyłu to nie bardzo widzę sens montowania lepszego oświetlenia bo chyba nie spełni swojej roli. Wymiana żarówek na lepsze nie bardzo pomaga ponieważ świecą one w powietrze (lampy są dość wysoko), a montaż dodatkowych punktów świetlnych w miejscu pomiędzy czujnikami też chyba nie wiele da, ponieważ z miejsca kierowcy i tak nie będzie widać oświetlonej przestrzeni. Wydaje mi się że jedyne sensowne rozwiązanie to kamerka. Ale chętnie poznam rezultaty montażu dodatkowego oświetlenia.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 18:29   #8
mateos2
Model: mondeo
Postów: 82
Napisał kryzys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamera nie pomoze jesli czlowiek wpycha sie rownolegle na centymetry
ale co do malo madrego rozmieszczenia swiatel cofania - pelna zgoda - madre toto nie bylo
sam mysle zeby jakies tanie chinskie DRL na rogach pomontowac z tylu
troszke du$%a
na aucie moge byc max 2 swiatla cofania
i do tego musza miec homologacje AR
nic, szukam jeszcze wiekszych zarowek LED :/
Ostatnio edytowane przez mateos2 ; 04-11-2013 o 19:03 Powód: dodano
Stary 04-11-2013, 19:16   #9
kryzys
Avatar kryzys
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Generalnie fakt faktem oświetlenie wsteczne jest do d**y, ja mam jeszcze dodatkowo fabrycznie przyciemniane szyby w nadwoziu HB (a raczej LB) i jak jest ciemno to wogóle cofanie byłoby po omacku gdyby nie czujniki parkowania.
W kombiaku i tak jest lepsza widoczność do tyłu niż w HB, a przynajmniej wyczucie ilości miejsca za samochodem - moje osobiste doświadczenia, przez co według mnie cofanie jest łatwiejsze.
Nie zagłębiałem się w przepisy odnośnie świateł cofania, ale zawsze można wyciągnąć żarówki ze świateł jak się zamontuje na dole oświetlenie.
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 04-11-2013 o 23:48 Powód: kropek
Stary 04-11-2013, 20:49   #10
ACS
Avatar ACS
Zarejestrowany: 15-08-2012
Silnik: 2.0 TDCI (140 -> 177 KM by Heko)
Postów: 12
Domyślnie Re: Dodatkowe światła wsteczne
a ja Wam powiem, że przy parkowaniu tyłem w nocy włączam dodatkowo tylne przeciwmgielne - szału nie ma, ale poprawia widoczność zauważalnie.
ACS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
