Stary 07-11-2006, 20:42   #1
maciekho
Zarejestrowany: 30-10-2006
Domyślnie Głośna praca silnika na biegu wstecznym
Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam .
Jestem pierwszy raz na forum więc może robię coś nie tak z góry przepraszam.
A więc wciskając wsteczny bieg i ruszając , silnik głośno pracuje jakby tłumik dziurawy
odgłos dobiega z kabiny silnika.
Natomiast na 1,2,3,4,5 wszystko ok .
Czy to jakaś uszczelka czy co tam.
za pomoc dziękuje .
maciekho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 00:11   #2
borowiczek
Avatar borowiczek
Imię: Danutka
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: FORD MONDEO 1.8TD Ghia
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
Domyślnie Odp: Głośna praca silnika na biegu wstecznym
u mnie dzisiaj jest dokładnie tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy to coś z tłumnikiem?
borowiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 11:57   #3
adammz
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Escort MK7 HB/3D
Silnik: 1.4
Postów: 53
Hałas silnika wzrasta gdy jedziesz na półsprzęgle, czy jak całkowicie puścisz sprzęgło?
Jeśli po całkowitym puszczeniu sprzęgła hałas nadal występuje to niestety skrzynia biegów już powoli żegna się z życiem bo silnik przecież nie kręci się nagle w drugą stronę, a z tłumika nie zaczynają lecieć "inne" spaliny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adammz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 16:58   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
jak kolega wspomnial bedzie to wina skrzyni, a nie silnika bo pracuje on tak samo jak np na pierwszym biegu czy kazdym innym
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 23:26   #5
borowiczek
Avatar borowiczek
Imię: Danutka
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
hałas wzrasta jak skręcam w lewo wrrr Jak wyłaczam stacyjkę to coś wali jakby w podłogę (przynajmniej tak słyszę)wszystkie biegi wchodzą leciutko ,wsteczny również,Chyba nagmatwałam hehehe
Stary 28-10-2011, 07:43   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
No to na początek do sprawdzenia podwieszenie tłumika.Może urwała się któraś guma i tłumik faktycznie naparza o podłogę
Uszczelki pod głowicą
Stary 28-10-2011, 15:12   #7
borowiczek
Avatar borowiczek
Imię: Danutka
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
Dzięki za odzew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaraz jadę do Faraona ,mam nadzieję że mi zajrzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2011, 16:15   #8
adammz
Silnik: 1.4
Postów: 53
Na zimnym silniku: Odpal silnik, wrzuć luz, podejdź do tłumika i lekko dociśnij go nogą do dołu (oprzyj stopę na końcówce wydechu). Przydaje się też ktoś do pomocy kto raz to powoli raz gwałtownie będzie zmieniał obroty silnika.
Jak zniknie to stukanie to znaczy że to jest to o czym pisał bruti, pękł wieszak tłumika i puszka uderza o podłogę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
