26-04-2013, 07:29 | #1 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Lewe przednie koło wydaje niepokojące odgłosy. Chrupie? puka?
No i pierwsza usterka.
Wczoraj po przejeździe przez brukową droge około 30/40km/h zaczęły dochodzić niepokojące odgłosy z lewego przedniego koła. Nie wiem co to może być, przegub? Łożysko? Dzisiaj musze to zrobić więc rozbieram zaraz koło ale może wy coś podpowiecie z doświadczenia. Przeguby już odkąd go mam przy skręconych na maxa kołach tłukły puk puk puk dlatego nigdy nie skręcam do samego maxa tylko zostawiam mu troche luzu żeby ich nie wykończyć na maxa. Wrzucam filmu, dodatkowo na szutrowej dość nierównej drodze na 2 prędkość nie całe 20km na każdej nierówności są odgłosy jak na 2 filmie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
26-04-2013, 09:41 | #2 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Odp: Lewe przednie koło wydaje niepokojące odgłosy. Chrupie? puka?
podniosłem, lewarek sie złamał. Wygiął drzwi, auto wbiło sie w ziemie... Nie wiem czy to nie magiel piszczy
Edit: Chyba jednak z tego co słysze to postawione na wahacz, czekam na wasze opinie Ostatnio edytowane przez dawid5995 ; 26-04-2013 o 12:03 |
26-04-2013, 13:29 | #3 |
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Weź podnieś raz jeszcze tylko tym razem porządnym podnośnikiem - odkręć koło i oblukaj dobrze zawieszenie i układ kierowniczy. Obejrzyj tuleje wahacza, sprawdź sworzeń , końcówkę drążka kierowniczego a najlepiej cały drążek po odkręceniu go od zwrotnicy czy nie ma luzu. Obejrzyj sprężynę amortyzatora, przy okazji możesz sprawdzić stan tulei na stabilizatorze i łącznik. To nie jest jakaś kosmiczna technologia - na pewno wykryjesz co jest nie tak. Jak nie to 20 zeta i mechanior Ci powie co nie gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-04-2013, 16:10 | #4 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
wg mnie piszczy tuleja wahacza czyli najlepiej wymienić "sworzeń" bo tuleja chyba jest to ten koniec sworznia? Czy może jestem w błędzie i to inne elementy?
Drążek nie wygląda niepokojąco. Sprężyny siedzą ale jestem w trakcie wymiany amorów i sprężyn przednich. Łącznik i tuleja stabilizatora też wyglądają całkiem przyzwoicie. Przeguby na pewno do wymiany ale o tym wiedziałem już dawno, gumy są spękane ale nie ma przebić. Stawiam na wymiane sworznia tylko u mnie jest przynitowany chyba do wahacza, na pewno nie przykręcony i szlifierka pójdzie w ruch . Edit: Chyba byłem w błędzie i tuleja a sworzeń to co innego ;p BTW na moje ucho to sworzeń. Jak było zdjęte koło to przy kręceniu nic nie piszczy dlatego podsłuch utrudniony. Ale oglądałem filmy na YT o coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I wg tego też sworzeń Ostatnio edytowane przez dawid5995 ; 26-04-2013 o 16:15 |
26-04-2013, 17:38 | #5 |
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Dawid najlepszym rozwiązaniem jeśli nie masz pewności, który element powoduje hałas jest udanie się na stację diagnostyczna na szarpaki i wszystko wyjdzie . Koszt na prawdę śmieszny a zaoszczędzisz na wymianie - no chyba że sam potrafisz wykryć luzy - co w sumie jest bardzo proste w naszych Escorcikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przykładowo sworzeń możesz odłączyć od zwrotnicy i poruszać nim - jak lekko chodzi to już zużyty, jak stawia opór to jest ok no chyba że ma uszkodzoną gumę i dostało się brudu i rdza go blokuje ;/ Wyjmij wahacz sobie na wierzch - ocenisz przy okazji tuleje, zeszlifujesz nity wstawisz jak będzie trzeba jakiś sworzeń porządnej firmy . A gdyby tuleje też się posypały to dołóż parę groszy i wstaw oryginalne fordowskie, te współczesne podróby nic są nie warte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-04-2013, 19:28 | #6 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
taki też mam plan ;p te części wcale nie są drogie więc lepiej wydać te 10zł więcej niż za rok kupować 2 raz i pluć sobie w twarz że sie chciało zaoszczędzić to pare groszy.
26-04-2013, 21:11 | #7 |
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Dawid, moim zdaniem to masz luz na końcówce drążka kierowniczego lub na samym drążku, a to skrzypienie, to prawdopodobnie drugi temat, wygląda mi to na skrzypienie na sworzniu zwrotnicy, możesz wziąć strzykawkę z grubszą igłą, wlać w nią trochę oleju, przebić igłą gumkę(osłonkę) sworznia i wstrzyknąć tam trochę oleju, może pomorze
