Stary 26-04-2013, 12:37   #1
mondeo s-ce
Zarejestrowany: 10-01-2011
Silnik: 2,0 TDDi
Domyślnie Czy zamek lewy przód 8 pin pasuje od anglika?
hej,
naprawdę szukałem podobnego tematu, ale lipa....
przestał działać centralny na pilota....
pilot sprawny - został sprawdzony - fale wysyła...
kluczykiem czasem otworzy wszystkie drzwi (oprócz klapy) a czasem tylko kierowcę, zamyka raczej zawsze kluczykiem, z tym problemów nie ma....
nie działa już od dawna przycisk otwierania klapy z wewnątrz....
mechanik twierdzi, że ratuje mnie wymiana centralnego w drzwiach kierowcy....
obdzwoniłem allegro, szroty, ale nikt nie ma zamka lewego przód do europejczyka, same angliki....
pytanie czy jak kupię prawy przód 8 pin od angola to spasuje do europejczyka w lewy przód?
na dokładkę zaznaczę, że kluczykiem nie mogę otworzyć tylnej klapy także, wygląda na to, że nigdy nikt nie używał tylnego zamka i w ogóle kluczykiem nie mogę przekręcić - zardzewiał???
ogromne z góry dzięki !!!!!!
mondeo s-ce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 13:44   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: MK3 czy zamek lewy przód 8 pin pasuje od anglika?
Pasuje fizycznie ale ma tylko 3 piny wiec nie bedzie sterowal zamykaniem z kluczyka i z dzyndzla od srodka.
Rozbierz zamek nalej srodka do czyszczenia stykow do mikrolacznikow i jeszcze troche podziala
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 13:47   #3
mondeo s-ce
Silnik: 2,0 TDDi
rednaxelA dziękuje za szybka odpowiedź....
anglik w prawych drzwiach ma 8 pin (bo to drzwi kierowcy) i interesuje mnie czy to będzie pasować do mojego w lewe drzwi (też 8 pin od kierowcy)....
cięgła i inne elementy będą pasować?
zamek chyba nie jest symetryczny, czy jest?
dzięki
Stary 26-04-2013, 14:31   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
A nie doczytalem.
Prawe i lewe zamki w mk3 stanowia lustrzane odbicie i nie pasują zamiennie
Stary 26-04-2013, 14:34   #5
mondeo s-ce
Silnik: 2,0 TDDi
kurcze tak czułem....
chłopaki poratujcie... może znacie kogoś kto by miał 8 pinowy do mk3 ?
Stary 27-04-2013, 20:30   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Kolego poczytaj tutaj moj opis reanimacji micrusow -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mozesz tez poszukac zamka na 8 pinow od foczki mk1.
FOCUS I MK1 MK 1
ZAMEK CENTRALNY DRZWI LEWY PRZÓD PRZEDNI
HB SEDAN KOMBI
8 PI N
WERSJA EUROPEJSKA
A tutaj jest opis ze sklepu forda :
- Focus (wersja z blokadą) rocznik 08/1998 - 11/2001
- Mondeo rocznik 10/2000 - 06/2003
wszystkie typy nadwozia
drzwi przednie
strona lewa (kierowcy)
w komplecie z siłownikiem zamka centralnego.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 09:30   #7
mondeo s-ce
Silnik: 2,0 TDDi
dzięki radekg32
oddam do mechanika i zobaczymy co i jak...
może uda mu się pobawić w szukanie, rozbieranie, psikanie, silikonowanie zgodnie z instrukcją w pdf jaką znalazłem itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świebodzice pozdrawiają Wałbrzych...
Stary 28-04-2013, 14:03   #8
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał mondeo s-ce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to zycze powodzenia,mam nadzieje,ze to jakis dobry spec.
Jesli mu sie nie uda,to masz jeszcze 2 wyjscia-mozna kupic same micrusy i je wymienic lub 2 opcja - uderz do mnie-znajde chwile czasu i pomoge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 28-04-2013, 14:30   #9
mondeo s-ce
Silnik: 2,0 TDDi
dzięki radekg32 będę o Tobie pamiętał jeśli pozwolisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy temat 'modułu komfortu' jest w moim przypadku wykluczony czy też może wchodzić w grę?
Stary 28-04-2013, 15:04   #10
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Nie ma znaczenia,ja tez podmienialem i nie bylo roznicy,teraz lezy bezuzyteczny gdzies w szafie ......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
