Stary 26-04-2013, 17:01   #1
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: Ford Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Domyślnie Wykres, uciekło 10 KM, wielkie spalanie...
Witam, mam taki problem, byłem na hamowni sprawdzić ile mam kucy, okazało się, że tylko 105 ze 115 które powinny tam być. Spalanie w trasie w 4 osoby przy spokojnej jeździe 8/100KM, słabo ciągnie, wolno przyśpiesza i pali jak lokomotywa. Czym to może być spowodowane? Pompa wtryskowa? Przekaźnik pompy? Turbo? Czy jeszcze coś innego...? Gościu z hamowni mówił mi ze "on prawie od dołu nie ciągnie", i że się z czymś takim nie spotkał do tej pory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Da się jakoś odzyskać te 10KM? I czy można mu podnieść moc w jakiś sposob? Pomocy...
Typ Pliku: jpg 20130425272.jpg (85.5 KB, 9 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Ricz1927 ; 26-04-2013 o 17:09
Ricz1927 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 17:20   #2
igrzelczyk
Latający Holender
Avatar igrzelczyk
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 tdci ProTurbo
Postów: 97
Domyślnie Odp: Wykres, uciekło 10 KM, wielkie spalanie...
Poczytaj na temat Egr i Czyszczenia układu dolotowego ,to może być przyczyną.U mnie po wyczyszczeniu Egr i kolektora dolotowego + całego układu intercolera znacznie się poprawiła elastyczność ,przyspieszenie i o ok 1.5 litra spadło spalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Współczuję ludziom, którzy mnie obgadują. Trzeba mieć naprawdę nudne życie, żeby rozmawiać o czyimś.
"Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz." Julian Tuwim
igrzelczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 21:45   #3
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
miałem jeszcze taki problem:
Napisał Ricz1927 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, ja mam podobny problem, aczkolwiek u mnie to objawia się inaczej. Po przejechaniu ok.50 km z prędkością ponad 120km/h samochód traci moc, nie chce przyspieszać, gdy samochód zwolni obroty kręcą się max do 2500 obr/m i dalej nie idzie, kopci wtedy na niebiesko i zero mocy, ledwo jedzie, po zgaszeniu silnika i odczekaniu paru minut jedzie znowu normalnie i problem znika, przed wczoraj jak zgasiłem auto nie dałem rady go odpalić. Dopiero po. ok. 10 minutach udało mi się go uruchomić i po przejechaniu ok. 5km samochód odzyskał moc. Jak wracaliśmy z majówki wczoraj, znowu zaczął wariować tuż przed samym domem. Nie wiem co może być przyczyną, filtry wymienione, dwumasa też. Moze to wina jakiegoś czujnika? Może sterownik pompy wtryskowej? Ktoś miał podobny problem ze swoim mundkiem?
I okazało się ze przyczyną tych zachowań był przytkany układ paliwowy, nie bylem w stanie w ogóle odpalić samochodu. Zdjąłem przewód paliwowy z rurki od pompy wtryskowej, otworzyłem kurek wlewu paliwa, próbowałem zassać paliwo z węża odprowadzającego i odczucie było takie jakbym próbował wessać słonia z drugiej strony rurki. Wlazłem więc pod samochód, odkręciłem elektryczną pompkę paliwa, dałem jej zewnętrzne zasilanie i nic! Paliwo jak nie leciało tak nie leci, postanowiłem że podłącze przewody z zasilania zewnętrznego odwrotnie, co spowoduje cofniecie paliwa do baku z układu. Więc tak też uczyniłem, po czym podłączyłem przewody normalnie i z przewodu paliwowego zaczęło troszkę kapać, ponowiłem więc poprzednie czynności i znowu spróbowałem, co okazało się owocną pracą ponieważ z węża paliwowego poleciał wodospad ropy. Okazało się że jakieś śmieci zapchały układ i się dostawało powietrze (kopcenie na niebosko - biało) i auto odmówiło posłuszeństwa. Poskładałem wszystko tak jak było pierwotnie i odpukać mam święty spokój, poprawiły się osiągi auta, a co do spalania to nie mogę zbyt dużo powiedzieć bo nie miałem gdzie przetestować. Mam nadzieje że mój przypadek komuś może się przydać teraz bądź w przyszłości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ricz1927 ; 09-05-2013 o 22:11
Stary 10-05-2013, 11:55   #4
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Wykres, uciekło 10 KM, wielkie spalanie...
Jak dawno temu wymieniałeś filtr paliwa?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 13:23   #5
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Filtr paliwa prawie nowy ma ok. 10tys. KM
pompa wtryskowa , turbina , utrata mocy , wykres
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
