Stary 27-04-2013, 09:40   #1
polen
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Domyślnie uciekający płyn chłodzący
Hej
Mam szybkie pytanie. Co jakiś czas widzę że ucieka mi płyn chłodzący. Nie jest to stale więc wyklucza pęknięcie zbiorniczka. Mam wrażenie że tylko w tedy kiedy jest porządnie zagrzany silnik. Czy może to być wina zepsutego zaworka w korku?
Na górze zbiornika nie ma mokrych śladów, ale są pod nim. Może para która nie wychodzi zaworem rozpycha przewód w miejscu połączenia ze zbiornikiem i się leje.
Co myślicie? Dzisiaj mam wyjazd i nie wiem co mam robić.
Pozdr
polen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 14:14   #2
salom
Domyślnie Odp: uciekający płyn chłodzący
Możesz jechać, weż na zapas troche płynu na dolewkę, co jakiś czas kontroluj, nic sie nie stanie.Jak będzie trzeba, po przestygnięciu silnika dolejesz i dalej w drogę.
Stary 27-04-2013, 19:11   #3
Raf_ał
Zarejestrowany: 17-11-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 28
Napisał polen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej
Pozdr
Miałem również mały wyciek na początku, lecz później był widoczny już pod samochodem. Wyciekł był z okolic termostatu. Jak się okazało doszło do lekkiej deformacji obudowy termostatu i jak się nagrzał silnik to doszło do rozszczelnienia. Skończyło się wymianą obudowy i termostatu na nowy.
Rafał
Raf_ał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 07:45   #4
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Witam, u mnie tez ostatnio zauważyłem niski poziom płynu chłodzącego (poniżej minimum) jednak po wnikliwej analizie, o dziwo nie stwierdzono żadnych wycieków, dolany został płyn i jak narazie jest ok. Mechanicy określili wytworzenie się poduszki powietrznej, bo śladów wycieku brak - mam nadzieję, że teraz będzie ok.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chłodzenie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
