Stary 27-04-2013, 16:01   #1
eek-a-mouse
Avatar eek-a-mouse
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 20
Domyślnie Nie mogę otworzyć auta
Moje auto Mondeo IV Ghia 2.0 diesel (normalny kluczyk z trzema przyciskami)
Jakieś dziesięć dni temu wyszedłem na przerwę w pracy otworzyłem auto przyciskiem na kluczyku i zamknąłem, poszedłem na fajkę wracam po 10 minutach i przycisk nie działa. Pomyślałem, że bateryjka w kluczyku padła. Otworzyłem drzwi manualnie czyli kluczyk do zamka i przekręcić i było ok.
Następnego dnia wymieniłem baterię w kluczyku, zaprogramowałem kluczyk znalezioną metodą :
pozycja I i II cztery razy wciągu 6 sekund, poczekać na sygnał itd...
nie pamiętam dokładnego opisu, ale był na dwóch czy trzech różnych stronach/forach i zadziałał.
Wszystko było ok przez 4 dni i nagle zdechło, tzn. że nie jestem wstanie otworzyć auta ani z pilota ani manualnie w kładając ten grot do zamka.
To samo jest z zapasowych kluczykiem pomimo że wcześniej działał.
Zadzwoniłem do Forda, powiedzieli że auto ma jakiś "brak komunikacji" czy coś w tym stylu i trzeba go podpiąć do kompa u nich.
Czy ktoś się kiedyś spotkał kiedyś z czymś takim ?
I jak oni podepnął kompa jeśli nie można się dostać do środka ?
eek-a-mouse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 16:17   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Nie mogę otworzyć auta
No jak manualnie nie możesz otworzyć ? Nie rozumiem ? Otwórz od strony bagażnika .
Jedyne co mi przychodzi na myśl to że zamek drzwi nie jest od tego kluczyka inaczej być chyba nie może .
Ostatnio kolega wyjmował ako w MK4 i zamykaliśmy i otwieraliśmy manualnie bez problemów
pozdr leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-04-2013, 16:19   #3
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Może wystarczy odpiąć akumulator i chwilę poczekać tylko jak otworzyć maskę?
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 16:36   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,529
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie w mk4 nie ma otwierania bagażnika na kluczyk
Napisał anastazyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może wystarczy odpiąć akumulator i chwilę poczekać [...]
Jakbys jeszcze podpowiedział jak otworzyc maskę, skoro dźwignia jest kabinie
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-04-2013, 16:42   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał eek-a-mouse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co się teraz dzieje : kluczyk wchodzi do zamka ? Kręci się w koło w zamku ? Nie chce wejść ?
Stary 27-04-2013, 17:41   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam hatchbacka i koło oświetlenia rejestracji zamek
Stary 28-04-2013, 07:34   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,529
Kolega pyta o mondeo mk4, a tam nie zauważyłem zamka w klapie (miejsca na kluczyk)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-04-2013 o 11:49
Stary 29-04-2013, 19:20   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Tak to nie widać . Ugnij kolanka i zajrzyj nad rejestrację
Stary 29-04-2013, 20:47   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,529
Zaglądałem tam i przynajmniej ja nie widzę - są dwie lampki i "uchwyt" zamka ale nie widzę miejsca na kluczyk
pozdrawiam
Stary 29-04-2013, 22:08   #10
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
prosimy o foto , bo w naszych wersjach bagażnik zamykany na kluczyk nie występuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
