Stary 28-04-2013, 10:30   #1
Nestorb
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Focus III
Silnik: 2000
Postów: 25
Domyślnie Wyprany kluczyk - nie działa pilot
Niestety poprzez pośpiech wczoraj wrzuciłem w pralkę ubranie w którym był kluczyk od Focusa II Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Niestety, pomimo tego ze delikatnie chusteczką osuszyłem to co się dało, nie działa pilot. Spróbowałem otworzyć auto kluczykiem i się otwarło. Auto odpaliłem, ale po chwili zaczęły migać awaryjne (najwidoczniej uaktywnił się alarm). Co zrobić w tym przypadku? Jaki jest koszt dorobienia nowego kluczyka i jego zakodowania?? Gdzie można to zrobić w Krakowie lub Tarnowie??
Nestorb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 10:46   #2
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: Wyprany kluczyk - nie działa pilot
Ja tez raz wypralem swoj kluczyk ale od razu rozebralem i sie okazalo ze do srodka woda sie nie dostala ale i tak wyjalem baterie i suszylem(na grzejniku) go przez noc na wszelki wypadek i dziala bez problemu. Wiec moze i ty sprobuj go dobrze wysuszyc moze pomoze a jak nie to tylko dorobic nowy.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 22:49   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Nestorb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dorabiaj kluczyka - szkoda kasy.
Kup sobie dokładnie taki sam używany - na forum jest kolega, który tym handluje albo na Alledrogo poszukaj. Przełóż część z pilotem (transponder immo jest schowane w tej części przy grocie), a nowy pilot doprogramujesz sobie do samochodu sam (jest procedurka w instrukcji obsługi).
Tak będzie najtaniej - myślę, że w okolicach 100-150PLN się zamkniesz.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 03-05-2013, 14:55   #4
Nestorb
Imię: Przemek
Model: Focus III
Silnik: 2000
Postów: 25
A co z alarmem?? Będzie mi to działało?? Masz namiar na tego gościa co handluje kluczykami?
Mój kluczyk
Ostatnio edytowane przez Nestorb ; 03-05-2013 o 16:17
Stary 03-05-2013, 23:37   #5
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego jest w krakowie zakład który naprawia wszelkie piloty i programuje klucze poprostu wszysko ci zrobi zadzwoń 608-820-820 KRAKÓW
Stary 04-05-2013, 10:55   #6
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Mój kluczyk
Użytkownik kubaw20055. Zagadaj do niego myślę, że na pewno ma to czego potrzebujesz. Jestem niemal pewny, że naprawa tego będzie droższa od kupna używanego kluczyka, ale zawsze warto spytać w obu źródłach.
Jeśli chodzi o alarm - fabryczny powinien działać bez problemu z nowo doprogramowanym pilotem. Jak pisałem wcześniej programowanie nowego pilota to łatwizna jest i samemu to w 2 minuty zrobisz.
Jak mogę, to pomogę
Stary 25-05-2013, 10:36   #7
Nestorb
Imię: Przemek
Model: Focus III
Silnik: 2000
Postów: 25
No niestety. W zakładzie w którym sprawdzili mi kluczyk okazuje się, że niestety poza immobilizerem (który działa), reszta nie nadaje się już do naprawy. Woda porobiła za duże spustoszenie. Nie pozostaje mi nic innego jak dokupić pilota do alarmu. I tu mam pytania. Jeżeli kupię taki kluczyk jak poniżej:
to czy będę mógł przełożyć samego pilota do mojego grotu (żeby nie dorabiać kluczyka)? Czy będę go mógł bez problemów zakodować w swoim aucie?? Czy będę musiał przekładać do niego swój moduł immobilizera, czy przy kodowaniu zaprogramuje mi się nowy pilot do centralnego wraz z immo w nowym kluczyku??
Czy mogę kupić pilota z Focusa MKI czy nie będzie pasował??
Ostatnio edytowane przez Nestorb ; 25-05-2013 o 10:59
Stary 25-05-2013, 20:41   #8
Postów: 18,074
Będziesz mógł przełożyć i zakodować pilot nawet z tego kluczyka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A 100zł zostanie na uczenie skutecznej naprawy...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-05-2013 o 20:51
Stary 25-05-2013, 23:59   #9
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Immobilizer siedzi w tej części z grotem. Wypinasz pilota z dokupionego pilota i wpinasz zamiast swojego pilota, potem doprogramowanie pilota (immo bez podpięcia kompa się nie da zaprogramować, bynajmniej nie w Mk2).
Jak mogę, to pomogę
Stary 26-05-2013, 00:59   #10
Postów: 18,074
Ale samą pastylkę (czy raczej "pręcik") immo da się przełożyć ze starego (w tym typie kluczyków zdaje się siedzi ona z boku pilota).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
