Stary 28-04-2013, 11:20   #1
jarek.januszewski@poczta.
Zarejestrowany: 13-04-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 2000 cm3
Domyślnie ustawianie lusterek
Mam problem z ustawieniem lusterek bocznych tak aby przy cofaniu do tyłu obniżały się by widzieć krawężnik natomiast jak będę jechać do przodu mają wrócić do dawnej pozycji
jarek.januszewski@poczta. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 11:28   #2
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: ustawianie lusterek
Jakbyś opisał coś więcej niż to co można zawrzeć w czterech słowach to mógłbyś liczyć na feedback. Czy auto masz od nowości, czy też ostatnio kupione? Jaka wersja? Jaki fotel? Czy miałeś tą opcję wcześniej czy nie? Itp...
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 11:47   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Napisał jarek.januszewski@poczta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakiej wersji wyposażenia jest taka opcja, bo ja nie spotkałem? - czy jest na ten temat w instrukcji obsługi?
Zainwestuj w czujniki cofania i po problemie.
pozdrawiam
Arturek
Stary 28-04-2013, 12:10   #4
Model: ford mondeo
Silnik: 2000 cm3
Samochód mam kupiony używany z 3 miesiące temu. Wersja to ambiente. Nie miałem tej opcji wcześniej ale jest mowa o tym w książce instrukcji obsługi . I mam czujniki cofania
Stary 28-04-2013, 12:20   #5
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Hey taka opcja jest napewno w ghia x ( mam) i titanium z możliwością wybrania które lusterko ma się obniżyć. w innych wersjach raczej niema
W instrukcji sa wszystkie gadzety opisane
Spróbuj przełącz lusterka lewe lub prawe(tak jak bys chciał regulować) i wrzuć wsteczny zapłon włączony jak masz opcje to się opuści
Usunięto - regulamin §23
Ostatnio edytowane przez TERBUH_B ; 28-04-2013 o 12:23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 13:09   #6
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
To działa tylko i wyłącznie przy fotelach z pamięcią czyli full elektrycznych,innej opcji nie ma.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 14:33   #7
Model: ford mondeo
Silnik: 2000 cm3
Dzięki to już wszystko wiem. A mam jeszcze jeden problem że jedno lusterko ( prawe ) nie chce mi się składać za każdym razem a lewe wgl nie działa a chodziły obydwa ( ustawianie lusterek działa w obydwu)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
