Stary 28-04-2013, 13:56   #1
ub11
Avatar ub11
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 16V benz.
Postów: 89
Domyślnie Końcówki drążków a położenie kierownicy
w sobotę byłem na wymianie końcówek drążków i ustawianiu zbieżności.
No i pojawił się problem - na tych samych kołach i oponach kierownica jest skręcona w lewo o jakieś 10 stopni.
Nie wiem z czego to wynika, ale wydaje mi się, że takie rzeczy można doskonale regulować poziomem wkręcenia drążków. Mechanik uprzedził mnie o tym, że kierownica będzie lekko skręcona (mam u niego robić niedługo tylne tuleje wahaczy i odbojniki). Powiedział mi, że scentruje kierę razem z wahaczami.
Tylko później pomyślałem sobie, dlaczego tej kiery nie mógł puścić prosto już teraz, skoro może to tak samo zrobić później? A ja teraz będę się bujał z kierownicą skręconą w lewo. A może koleś poszedł na skróty?
Dodam tylko, że samochodu nie ściąga w żadną stronę.
Stąd moje pytanie: czy wycentrowanie tej kierownicy to taka straszna robota? Czy można bez ponownego ustawiania zbieżności jakoś wyrównać tę kierownicę drążkami?
Dzięki z góry a odp!
Największą przyjemność sprawia mi poznawanie prawdy
ub11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 14:46   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Końcówki drążków a położenie kierownicy
tak mozna wyprostowac kiere samymi koncówkami,jedna wkrecajac a druga wykrecajac,czyli najpierw musisz kiere na wprost dac ,nastepnie prawy drazek wkrecasz a lewy wykrecasz
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 15:02   #3
ub11
Avatar ub11
Model: Fiesta Ghia
Postów: 89
No ale czy po tym trzeba znowu ustawić zbieżność?
Stary 28-04-2013, 15:09   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
wiesz co powiem ci tak iz duzo samochodow tak robilem i wszystko jesst dobrze raz juz miałes ustawiana wiec nie potrzeba
Stary 02-05-2013, 00:19   #5
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprostuję trochę Twoją wypowiedź kolego, skoro kierownica jest skręcona w lewo, to gdy ją wyprostuje, to prawe koło będzie rozbieżne, a lewe zbieżne, więc trzeba prawy drążek wykręcić, a lewy wkręcić, ważne aby zrobić to po tyle samo zwoi gwintu z obu stron, myślę, że tu powinno wystarczyć ok. 3/4 obrotu
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
