Stary 29-04-2013, 09:15   #1
hards
Avatar hards
Imię: Darek
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Focus MK2
Silnik: TDCI 1.6 109KM
Postów: 17
Cool Automatyczne otwieranie/zamykanie szyb
Mam pytanie. W swoim focusie mk2 ghia mam w pilocie takie coś, że jak przytrzymam przycisk otwierania zamka centralnego 3s to otwieraja sie wszystkie szyby w samochodzie. Nastepnie jak nacisne i przytrzymam przycisk zamykania, to szyby sie zamykaja... z jednym wyjatkiem, prawej tylnej szyby. Oczywiscie jak sie ja zamyka szybe przyciskiem w drzwiach [od kierowcy lub tych tylnych] to zamyka sie normalnie. O co moze chodzic?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez hards ; 29-04-2013 o 12:00 Powód: prośba moderatora
hards jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 10:06   #2
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Domyślnie Odp: Problem z automatycznym zamykaniem jednej z szyb
A czy zamykając przyciskiem na drzwiach możesz tą szybę zamknąć jednym naciśnięciem przycisku czy musisz go trzymać? Jeśli musisz trzymać to najprawdopodobniej trzeba "zaprogramować" tą szybę. Otwórz szybę a następnie przy włączonym zapłonie zamknij ją trzymając wciśnięty przycisk jeszcze przez kilka sekund po zamknięciu. Powinno pomóc.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 10:10   #3
hards
Avatar hards
Imię: Darek
Model: Focus MK2
Postów: 17
właśnie bodajże z tego co pamiętam to trzeba było klikać... ok dzieki, sporóbuje
Stary 29-04-2013, 12:00   #4
hards
Avatar hards
Imię: Darek
Model: Focus MK2
Postów: 17
Domyślnie Odp: Automatyczne otwieranie/zamykanie szyb
Zrobione.
Stary 29-04-2013, 18:07   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Nie jest zaprogramowana.
Jeżeli wciśniesz mocno przycisk podnoszenia na otwartej szybie i puścisz, to zaprogramowana dojedzie do góry, a niezaprogramowana stanie jak puścisz guzik.
Przytrzymaj przez bodajże 10sekund po tym jak dojedzie do góry i sprawdź czy teraz otwiera/zamyka się jednym kliknięciem.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 30-04-2013, 08:15   #6
hards
Avatar hards
Imię: Darek
Model: Focus MK2
Postów: 17
Macie racje, zrobione, działa.
Stary 24-07-2013, 13:34   #7
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
witam
u mnie niestety tylko szyba po stronie kierowcy otwiera się po naciśnięciu... zamknąć się nie chce, więc muszć trzymać przycisk. To samo mam z szybą po stronie pasażera, ani się nie chce otworzyć i zamknąć...
próbowałem programować poprzez przytrzymanie 10sek włącznika, ale to jedynie zablokowało szybę (nie można było jej otworzyć)
więc moje pytanie jest takie: jak mam zaprogramować te szyby ??
Kupię Fiestę
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 13:52   #8
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
a masz wszystkie 4 elektryczne czy tylko przód? Jeśli przód to się NIE DA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z automatu działa tylko otwieranie od strony kierowcy, zamykanie = trzeba trzymać przycisk.
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 18:02   #9
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
Napisał Grinch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko przód, więc pozostaje żal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub modyfikacja na pełny automat
Kupię Fiestę
Stary 10-02-2021, 05:22   #10
Beben11
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Ford
Silnik: 1.8
Napisał ddzilins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus 2009 czy będzie tak samo programować się szyby bo ostatnio wyjąłem aku do ładowania na cała noc i szyby nie działają na jeden przycisk
Beben11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automatyczne otwieranie , focus , pilot , szyby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
