Stary 29-04-2013, 09:58   #1
m.sikora21
Zarejestrowany: 29-04-2013
Silnik: TDCI 2.0
Domyślnie Ponowna awaria Turbiny?
Siema wszystkim.
Mam pytanie co do mondka. Może ktoś z Was miał podobne objawy:
  • stuki w baku paliwa (chlupanie na wybojach)
  • przy cieplejszej temperaturze powietrza powoli startuje
  • zbiera się podciśnienie w baku paliwa co często powoduje piszczenie
    podczas jazdy i na postoju. Efekt ustaje po odkręceniu korka paliwa.
Z poważniejszych usterek to miał wymienianą turbinę (po regeneracji) ponieważ rozwaliło wentylator na turbinie od oleju Castrol (wypłukało jakiś syf). Turbina została zregenerowana w Mielcu. Według mojego mechanika została zamontowana ze słabszego Auta – ja mam TDCI a turbina jaką mam jest z TDC. Przez turbinę mam błąd na dwóch tłokach (1 i czwartym). Z silnika czasem słychać stuki jak prażony popkorn. Ale najbardziej niepokoi mnie ten "słaby kop" w lecie.
m.sikora21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
