#1 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
Hej, miał ktoś może taki przypadek ??
Otóż przestał mi działać zamek w tylnych lewych drzwiach. W ogóle nie słychać specyficznego cyknięcia po użyciu kluczyka. Cały czas wciśnięty pozostaje przycisk ryglowania drzwi, ten mały nad klamką. Mogę nim fizycznie ruszyć, klamka też się odciąga ale drzwi nadal są zablokowane. Wielokrotne otwieranie/zamykanie z kluczyka nie przynosi żadnych efektów. Pomoże ktoś dobrym słowem lub radą jak sobie z tym poradzić ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Masz podwójne ryglowanie czy pojedyncze?
Jak zamkniesz samochód i od środka spróbujesz otworzyć tylne prawe drzwi, to uda się czy nie?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Ford C-Max MK-2
Silnik: 1,6 TDCI, 90KM
Rocznik: 05/2007
Postów: 31
Ja również miałem dokładnie taki sam przypadek.
Nagle przestał mi działać zamek w tylnych lewych drzwiach. Ot tak po prostu bez żadnej przyczyny. Szykowałem się więc do odstawienia do serwisu, kiedy wpadł mi do głowy pomysł aby sprawdzić czy winny temu nie jest przypadkiem bezpiecznik. Wyciągnąłem więc odpowiedni bezpiecznik, i po sprawdzeniu, że jest sprawny, zrezygnowany włożyłem go z powrotem na swoje miejsce, nastawiając się na wizytę w serwisie. Myślami byłem już w serwisie i kalkulowałem koszty naprawy gdy nagle, przy zamykaniu samochodu okazało się, iż wszystko wróciło do normy i działa jak należy. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, lecz tak z głupia frant, myślę sobie czy wyciągając bezpiecznik i przerywając tym samym obwód, nie spowodowałem tzw. "resetu" a winny temu był jakiś układ elektroniczny, który wskutek tegoż "resetu" powrócił do prawidłowych ustawień. Innej bowiem możliwości nie widzę aby tak samo z siebie wszystko powróciło do normy. Ale fakt jest faktem i wszystko działa jak należy. Spróbuj więc zrobić tak samo jak ja a wtedy może i Tobie się uda czego Ci życzę. PS Tak na marginesie nasuwa mi się taka refleksja, iż w przypadku gdybym wcześniej, nieopatrznie oddał samochód do serwisu, elektryk zrobił by to samo, wcisnął mi kit, iż powymieniał jakieś ustrojstwa i zainkasował ładnych parę stówek. Miałem też, krótko po zakupie C-Maxa, kiedy byłem jeszcze zielony w temacie Forda, podobną przygodę, tym razem z zapowietrzeniem się instalacji paliwowej przy wymianie filtra paliwa. Zadzwoniłem bowiem do serwisu i paru mechaników co z tym fantem zrobić i jak ten układ odpowietrzyć. Wszyscy, jak jedn mąż, twierdzili zgodnie, że jest to operacja wymagająca specjalnej aparatury i co najmniej godziny robocizny. Tyle tylko, ze samochód wg. nich trzeba było holować do warsztatu, za spore pieniądze oczywiście. Lecz coś mnie natchnęło i zacząłem czytać w internecie na forum Forda, gdzie życzliwi ludzie doradzili mi jak to zrobić samemu. A wymagało to tylko kawałka wężyka, którym trzeba było, po podłączeniu go do wyjścia przewodu przelewowego, odessać powietrze z układu paliwowego. I tymże sposobem byłem również parę ładnych stówek do przodu. Ot, po prostu życie. |
#4 |
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
Zafascynowany Twoją odpowiedzią biegiem poleciałem do auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z nadzieją, że to bezpieczniki.
Niestety są dobre i nawet zamieniłem miejscami bezpiecznik lewych tylnych z prawymi tylnymi i nie pomogło. Drzwi nadal są zablokowane. A odpowiadając na wyższą wiadomość... Skąd będę wiedział, że mam podwójne ryglowanie?? Chyba trochę amatorskie pytanie ale kurcze nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 |
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
I co tam Panowie po długim weekendzie ?? Jakieś nowe sugestie co do zamka ??
Niestety drzwi nadal zamknięte. Jeśli dobrze zrozumiałem zasadę włączenia podwójnego ryglowania to na tą chwilę nie mam jej włączonej tzn. klikając na kluczyku 1 x otwarcie otwierają się wszystkie zamki jednocześnie (oprócz oczywiście tego jednego, pasażer za kierowcą). Dziś próbowałem jeszcze wielokrotnego fizycznego odciągania rygla w drzwiach ale bezskutecznie. Czy jestem zmuszony na wizytę u fachowca i kolejne koszta ?? Czy może mieć związek z tematem moduł komfortu ?? Bump: Ostatnio edytowane przez magdalena30 ; 06-05-2013 o 17:23 |
#6 | |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Jeśli masz tą opcję, to przy włączonym podwójnym ryglu nie będziesz mógł otworzyć drzwi od środka. Zabezpieczenie jest po to, aby ktoś nie wywalił Ci szyby, albo nie odgiął i nie otworzył sobie klamką od środka zamkniętych drzwi. Jeśli masz ten ficzer i zdechł Ci siłowniczek/zaciął się to wtedy możesz się spotkać z sytuacją podobną do Twojej.
#7 | |
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
#8 | |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
#9 |
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
rozumiem.... Jeśli masz rację (a nie chciałbym tego) to czy jest w ogóle możliwość dojścia do siłownika przy zamkniętych drzwiach ?? Chłopaki rozbierał ktoś drzwi w takiej sytuacji ??
#10 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Hej mam od dwóch dni ten sam problem... Słychać, że wszystko od centralnego zamku pracuje jak rygluje, bądź otwieram drzwi - niestety nie ma to przełożenia na otwieraniu samych drzwi. U mnie przy okazji jak otwieram z pilota drzwi to rygiel do końca nie wraca w pole otwarte. Niestety demontaż w takiej sytuacji jest mocno ograniczony bo sam zamek można tylko odkręcić przy otwartych drzwiach. Jedynie pozostaje próba odgięcia całego wspornika do silnika od szyb i próba wciśnięcia tam dłoni i może jakiś pstryczek ruszy...?
