Stary 01-05-2013, 19:57   #1
Radar41
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-04-2011
Postów: 77
Domyślnie Zawór ciśnienia turbiny "usterka układu silnika"
Pojawia mi się sporadycznie "usterka układu silnika", która jak wyczytałem z tego forum, może być spowodowana uszkodzonym czujnikiem ciśnienia doładowania turbiny.
Originalnie siedzi tam rzekomo : PIERBURG 7.00968.04.0 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja mam od Mondka pod ręką coś takiego: PIERBURG 7.00756.00 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oba są bardzo podobne i optycznie różnią się tylko sposobem mocowania w aucie. Czy ktoś może mi powiedzieć, co się stanie jak to podmienie? Chodzi mi tylko o sprawdzenie, czy winny jest własnie ten zawór w moim Focusie. Ma ktoś specyfikacje tych PIERBURGów ? Będzie to miało prawo zadziałać ?
Radar41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 00:48   #2
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Domyślnie Odp: Zawór ciśnienia turbiny "usterka układu silnika"
A nie latwiej pojechac na diagnostyke i sprawdzić, co faktycznie jest zepsute i dlaczego komputer w aucie na ciebie krzyczy ?
Zawór, to byle kostka się podpięła, tam nie ma technologii nasa.
A na początek możesz swojego wymyć i sprawdzić czy coś się zmieni, jak już tak bardzo lubisz ręce pchać pod maskę.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 12:59   #3
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego ten od mondka nie będzie pasować na 100%. samych zworów w fokusie jest dwa rodzaje więc najlepiej podjedź do aso niech po VINie ci dobiorą i podadzą numer części a potem możesz szukać w zamienniku.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 18:08   #4
Radar41
Imię: Radek
Postów: 77
Domyślnie Re: Zawór ciśnienia turbiny "usterka układu silnika"
Dzieki za odpowiedz. Focus na IDS byl i wyszedl blad przeladowania turbiny. Kazano mi rozebrac i wyczyscic turbine, a ja niedowierzam ze turbina sie zacina i podejrzewam czujnik zawor. To ze one sie roznia mocowaniami to widac golym okiem, ale w wewnetrznej budowie tez sa roznice? Rozne cisnienia to otwieraja czy jak? Co sie moze stac jak podepne ten od mondka. Cos popsuje?
Ps. Tak lubie ryc.
Stary 02-05-2013, 18:51   #5
Peter3
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Focus MK4 Titanium
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
To nie jest czujnik tylko prosty zawór elektro-pneumatyczny posiadający 2 stany - zamknięty/ otwarty. W mojej ocenie możesz założyć zawór nawet z VW, ważne aby miał odpowiedni stan przed podaniem napięcia (tzn. żeby bez napięcia był np. normalnie zamknięty - nie przepuszczający podciśnienia).
Uważam że nie ma co kombinować z innym zaworem, lepiej kupić oryginalny taki jak powinien być zwłaszcza że nie jest bardzo drogi. Chyba że masz w garażu inny to można się bawić.
Możesz też rozebrać ten co masz i spróbować wyczyścić lecz nie zawsze może to przynieść odpowiedni efekt (może być za bardzo odciśnięta gumka lub pęknięta membrana i będzie przepuszczał).
Też miałem błąd przeładowania/ niedoładowania, zacząłem czyścić ten zawór ale uznałem że takie "leczenie" nie ma sensu i po prostu kupiłem nowy.
A co do turbiny to możesz sprawdzić czy się nie zacina przez poruszanie cięgnem. Mieszek (siłownik) sprawdź przez podpięcie wężyka od podciśnienia bezpośrednio i będziesz widział jak się porusza.
Jak będzie OK to najprawdopodobniej zawór szwankuje.
Był gdzieś na forum temat o tym. Jest tam szerzej opisane.
Peter3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 21:50   #6
Radar41
Imię: Radek
Postów: 77
Niestety, ale ten zawór nie był winny. Podmieniony na inny i auto zachowuje się niestety tak samo jak wcześniej. 4 lub 5 bieg jazda ponad 120km/ha pod górke lub ostro w deche i (usterka układu silnika).
Ręce opadają, auto idzie na przeczyszczenie turbiny, bo rzekomo może byc zabrudzona. Sama w sobie rzekomo jest dobra. Nie wiem, ale napaliłem się na mondka mk4 i po perypetiach z DPF na Delphi z Mondeo, Turbiną w 1.6 w Focusie, ten mondek stoi pod wielkim, wielkim znakiem napytania. Z VW czy Oplem jest łatwiej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
